[Question à 2 francs] Ecrous cyclone
bosco
MessagePosté le: 29 04 2014 19:20    Sujet du message: [Question à 2 francs] Ecrous cyclone R&eacutepondre en citant
j'ai une question très idiote : c'est des écrous plats ou coniques sur les jantes cyclone ?
Merci !
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
pierre.p
MessagePosté le: 29 04 2014 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plat !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Oncle fétide
MessagePosté le: 29 04 2014 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En règle générale:
Conique jantes tôles
Plats jantes Alu
Ça permet de repartir les contraintes de serrage sur une plus grosse surface ( l'alliage étant plus mou que l'acier)
bosco
MessagePosté le: 30 04 2014 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci :)
Je vais monter des tiges filetées, car le mec qui m'a vendu la voiture avait mit nawak et trop court surtout...
Donc au changement des pneus, je vais en profiter.
En longueur de goujons, 82 ou 100 ?
