viewonline.php?sid=9cb78d62a5305e3595a5ec145706a0abQui est en ligne ?
[RESOLU][Aide] Essui glace avant Hors Service
Fab95
MessagePosté le: 25 04 2014 19:49    Sujet du message: [RESOLU][Aide] Essui glace avant Hors Service R&eacutepondre en citant
Bonsoir les forumeurs,
Il ne fait pas très beau en ce moment en région parisienne Et mes essuie glace avant ne fonctionnent plus. C'est un réel problème n'est ce pas?
Le problème est apparu comme ça, par magie.
Dans le livret, est indiqué que le fusible à l'emplacement F26 (30A) sert pour les gicleurs, les essuis glace avant...etc.
Mais les gicleurs fonctionnent par contre
Ce midi, je passe chez Norototo pour acheter du fusible. Bref, je remplace le bousin, et toujours HS. Ca aurait été trop simple.
Je suis tenté pour l'achat d'un nouveau moteur mais si c'est toujours pas ça, je vais avoir 107.61 euros en travers de la gorge
Quelqu'un aurait-il des conseils pour le diag? Je suis preneur ^^
Merci d'avance pour votre support les amis
Fab
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 04 2014 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Premier chose:
Acheter un multimètre ( voltmètre ) chez brico dépôt.
Ça coûte rien.
Tu débranche l'alimentation du moteur et tu regarde si ta une tension en actionnant le comodo.
Fab95
MessagePosté le: 25 04 2014 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello oncle fétide,
Oui c'est ce que j'ai fait en rentrant du bureau. J'ai bien du 12V en actionnant le comodo :)
C'est le moteur hein?
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 04 2014 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta du jus qui y arrive c'est bien le moteur.
Il y a combien de fils ?
Essai plusieurs positions ou cas mais il y a énormément de chance que ce soit ça.
Tu a un peux de temps ce we, ouvre lui le ventre et ponce les portées des charbons.
Par contre essai de trouver un moteur d'occasion,( casse ou leboncoin à côté de chez toi) tu va payer ça 20 ou 30 euros avec de grandes chances qu'il tienne un paquet de temps.
Fab95
MessagePosté le: 26 04 2014 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De memoire, 5 fils. Il y a la masse et les autres sont a 0 ou 12 volts selon la position du comodo.
Jvais aller faire un tour a la casse demain.
Merci :)
fabueno
MessagePosté le: 26 04 2014 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a des detecteur de pluie?
quand on actionne le commodo ont envoi une impultion sur une borne du moteur qui démarre, quand il tourne il pert cette info mais une autre borne prend le relais. il y a un disque a l'intérieur avec des circuit dessus.
il suffit que la premiére piste soit sale et ton moteur ne peut plus démarrer.
il faut forcer le moteur a tourner au début et si il part d'un seul coup c'est sa.
mais sa se démonte et sa se nettoi bien. il y a même un super tuto sur inside qui éxplique comment faire sa
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65229&sid=a19ac100288858d9ab753aca61807767
Fab95
MessagePosté le: 26 04 2014 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello Fabueno,
Merci ^^ Je vais aller démonter tout ça de suite
Fab95
MessagePosté le: 27 04 2014 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Bon je suis arrivé au mécanisme avec les roues. Pas d'oxydation, les câbles sont nickel.
J'ai également réussi à fêlé mon pare brise (20cms) en retirant le balais de droite
Je vais aller me dégoter un moteur d'occas en casse et faire le test :)
Bonne journée.
pierre.p
MessagePosté le: 27 04 2014 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ça les pare brise n'aime pas les essuis glace ! Un ami à fêlé pareil celui d'une 307 c'est con comme truc on se doute pas que ça puisse faire ce genre dégats :/
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2014 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a fait comment? j'ai démonté plusieur fois des balais d'essuie glace et aucun pare brise cassé.
sa ne marche pas avec ton mécanisme nettoyé? tu a essayé de le faire allé en direct sur la batterie? tu sera sur qu'il est HS
Oncle fétide
MessagePosté le: 27 04 2014 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu démonte le balais et que le bras nu revient ds le pare-brise plein fer le résultat ne ce fait pas attendre.
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2014 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c'est le bras complet qu'il fut démonter. je ne retire pas mes balais d'essuie glace pour retirer mon bras. justement sa permet de ne pas le casser au cas ou
Oncle fétide
MessagePosté le: 27 04 2014 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prêche un convaincu ...
Fab95
MessagePosté le: 27 04 2014 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour retirer le balai, j'ai utilisé une petit cale en bois et un tournevis pour faire levier. La cale dépassait légèrement sur le pare brise. Avec la pression bonjour les dégâts.
Oncle fétide
MessagePosté le: 27 04 2014 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu saura pour la prochaine fois.
Il faut garder l'écrou sur l'axe et taper dessus pour décoller le bras des cannelures ( ou lever le balais, prendre l'axe du bras à pleine main et tirer/secouer comme un sourd.
Au remontage tu met une goutte de graisse sur l'axe pour empêcher l'oxydation .
Fab95
MessagePosté le: 29 04 2014 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes je le saurais ^^
Bon les ami(e)s; c'est réparé
J'ai branché mon moteur sur la 306 d'un collègue, moteur toujours hors service. J'en ai racheté un hier soir sur leboncoin, testé et nickel.
Coût de l'opération: 3 fusibles 30A, 30 euros (et un pare-brise )
Merci pour votre support.
Fab
fabueno
MessagePosté le: 29 04 2014 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impeccable alors. Oui pour le oare brise c'est dommage
