viewonline.php?sid=1b55a0d92fe6e8a751f8e438d5249d59Qui est en ligne ?
[Aide] Résidu dans le bloc d'admission d'air
PetitB
MessagePosté le: 28 01 2014 22:48    Sujet du message: [Aide] Résidu dans le bloc d'admission d'air R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà Samedi, pour changer mes bougie j'ai démonté le bloc d'admission d'air et je me suis aperçu que j'avais une épaisseur de résidu post combustion noir dans les conduites d'injection d'air et dans le bloc d'admission d'air.
Mais vraiment assez épais, mon collègue ma donc conseiller de nettoyer cela et il m'a également dis que cela n'était pas normal qu'il y en ai autant et surtout proche moteur il y a de l'huile (je crois).
Est-ce que cela est vraiment anormal ? d'ou cela peut venir ?
On a souffler le bloc d'admission d'air car pas de quoi le nettoyer pour le moment, mais j'avais l'impression qu'elle répondait mieux a l'accélération une fois nettoyer.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
PetitB
MessagePosté le: 29 01 2014 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'idée ?
PetitB
MessagePosté le: 25 04 2014 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up...
Après une longue absence absence sur le forum je reviens ^^.
Donc les résidu que j'ai dans mon bloc d'admission d'air c'est de la calamine.
Je voudrais savoir si d'après vous je peut le nettoyer complètement pour mon moteur respire mieux ?
Des petits conseils ? ou des avis ?
MessagePosté le: 25 04 2014 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PetitB a écrit:
Up...
Oui
Tu nettoies bien vu qu'il y a de la calamine,un moteur c'est comme nous il faut qu'il respire correctement.
PetitB
MessagePosté le: 25 04 2014 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est clair, je l'ai vu déjà quand j'en ai retirer un petit peu.
Mais vous avez des conseil pour nettoyer ?
Moi je craint en le nettoyant que tout ne parte pas et qu'un morceau ce décroche eu aille dans le moteur pendant que je roule et la bonjour les dégâts....
MessagePosté le: 25 04 2014 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu parles de la pipe d'admission en plastique,tu démontes et tu nettoies avec de l'essence ou autre chose.
Ce n'est pas la peine d'avoir peur.
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 04 2014 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calamine= trempage ds l'eau.
Et tu gratte avec une spatule en bois.
PetitB
MessagePosté le: 26 04 2014 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais je peu pas gratter.
Car je ne peu pas l'ouvrir.
C'est le bloc alu au dessus du moteur, bloc d'admission.
MessagePosté le: 26 04 2014 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton bloc est comme celui là tu le démontes et tu nettoies:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=17920
idem si ton admission est en plastique noir.
On sait bien que tu peux pas l'ouvrir mais au moins tu peux l'enlever du moteur afin de le nettoyer.
ici on peut apercevoir la pipe en plastique noir si ton moteur est monté avec cette pipe:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet526210.htm
chriskain
MessagePosté le: 26 04 2014 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Decap'four sans soude caustique peut marcher..(choisir le moins agressif possible, n'abime pas les joint de portes du four..alors..)
Tester sur vanne EGR et conduit admission, resultat nickel, bien sur il faut demonter et bien rincer.
306 1.6i XT Gris Quartz-Vendue- Alfa GT JTD
http://306inside.com/forum/privmsg.php?folder=inbox&mode=read&p=830583
SI tu te cognes la tête contre une cruche et que ça sonne creux, c'est pas forcement la cruche qui est vide!!
fabueno
MessagePosté le: 26 04 2014 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja essayé de nettoyer la mienne car elle était bien bouché. bref une pur misére et le résultat est pas terrible. sa ma soulé et j'ai remonté. je pense plutot allé en récupéré une sur une phase 1 sans egr.
petitB c'est étrange car tu a une phase 1. tu a l'EGR?
niccoraptor
MessagePosté le: 26 04 2014 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout que c'est cette grosse mer-de d'EGR qui bouche les conduits d'admission.
PetitB
MessagePosté le: 27 04 2014 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lut tous le monde.
Non je n'ai pas d'EGR.
RHY oui j'ai exactement le même bloc avec les 4 entrée soupape et le tube cannelé en alu.
J'ai même de la calamine et de l'huile dans les tube qu'il y a derrière et qui vont au soupapes.
Mais sa a nettoyer c'est plus compliqué ...
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2014 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu roule sans filtre a air? a par de l'huile qui vien du renifleur il ne doit rien y avoir d'autre a l'intérieur.
PetitB
MessagePosté le: 28 04 2014 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Alors d'après un collègue j'ai peut être une vanne EGR mais que je peux débrancher.
Fabueno: je roule avec un filtre à air, déjà qu'elle fait un bruit de tracteur donc sans filtre c'est pire ^^.
fabueno
MessagePosté le: 28 04 2014 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon 1.9D xud9
PetitB
MessagePosté le: 28 04 2014 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha j'ai pareil mais j'ai pas de tube moi....
Les photos arrivent.
fabueno
MessagePosté le: 28 04 2014 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tube inox au milieu? c'est le retour de l'EGR
PetitB
MessagePosté le: 28 04 2014 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas le tube inox, le petit tube noir.
Le Tube Inox je l'ai mais il est cannelé moi.
Voici les photos :
Par contre je n'ai pas de photo de l'intérieur de mon bloc. J'ai pas pensé à en prendre quand je l'ai démonter la première fois.
fabueno
MessagePosté le: 28 04 2014 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le tuyau de dépression qui l'active. ton EGR est desactivé mais j'éspére pour toi qu'elle est pas ouverte
