viewonline.php?sid=2c18be3ce90fe3fe1aa128b567c11187Qui est en ligne ?
nouvelle caisse pour prepa piste compte rendu 1e ballade P19
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Suivante
aurelien71
MessagePosté le: 09 04 2014 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On verra le résultat mais je suis assez confiant elle as des freins, des pneus en état, un éclairage fonctionnel ça devrait suffire.
L ancienne était déjà passer avec l arceau.
Celle ci n as plus les ceintures d origine.
Mais je pense que ça devrait le faire.
Sinon j ai une solutions de secours ^^
Uploaded with ImageShack.us
apigarcia
MessagePosté le: 09 04 2014 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais présenté ma caisse vidée rien que pour faire la CG ils m'avaient fait chier pour les sièges et ceintures AR que j'avais enlevés... Avec ta ligne si tu n'as pas de cata elle passera pas la pollution et j'en passe... à mon avis à moins que tu sois pote avec le controleur elle ne passera pas à ta place je garderais mes sous pour la solution de secours ultime! ^^
aurelien71
MessagePosté le: 09 04 2014 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on en reparlera
pour moi le seul point critique c'est les tubes qui depasse du pare choc avant.
bien sur elle va y aller sur plateau comme ca pas de risque pour le controleur que je me fasse arreter sur le trajet du retour.
la solution ultime, je prefere la garder en solution ultime.
aurelien71
MessagePosté le: 15 04 2014 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 306 est quasi fini,
il me reste plus grand chose a faire.
ce soir j'ai décranté le train arriere.
je pense que je vais commencé a rouler a cette hauteur.
je vais voir ce que ca donne et changer si ca ne va pas.
[img] [/img]
Nathan56
MessagePosté le: 16 04 2014 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impecable, elle est belle =)
-> 405 GRDT de 93, 1.9TD 92cv XUD9T. Cassée
-> 306 midnight 5 portes de 99, 1,9D 69cv DW8.
-> Clio 2 phase II 3 portes de 2001, 1,4 16v 98ch
aurelien71
MessagePosté le: 02 05 2014 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben retour d'une petite ballade de 20km sur les petites routes vers chez moi.
le moteur parait un peu plus plein, mais je tire pas trop dedans pour le moment, je verrait plus tard.
sinon tout ce comporte comme il faut, elle cale beaucoup moins a l'approche d'un stop, c'est pareil ca va se faire avec le temps.
sinon ben ca fait un peu de bruit ca resonne de partout, mais de l'exterieur c'est assez discret encore.
sinon rien a déclaré ca freine pas mal, le FAM c'est marrant  :D  mais faut encore s'habitué, je roule pas assez vite quand je le tire.
je pensait que la voiture n'etait pas confortable mais en fin de compte pas tant que ca.
[img] [/img]
il a pas vu tout le voyage
vingttt
MessagePosté le: 08 05 2014 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien cette première sortie!
La passion n'a pas d'age.
Ah oui une fois que tu as retiré toute l'insonorisation c'est plus pareil.
Prochaine étape, la piste!
aurelien71
MessagePosté le: 08 05 2014 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma premiere BV6 elle etait deja vidé sans insonorisant, mais ca il n'y a vraiment plus rien ni meme de blaxon, sous la voiture. je pense que la difference vient de la.
Ticho
MessagePosté le: 02 06 2014 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de lire l'ensemble de ton topic
Gros gros taf de réalisé à ce que j'ai pu voir.
Toute mes félicitations et bravo à l'entraide.
Bonne continuation
aurelien71
MessagePosté le: 03 06 2014 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les compliments c'est simpa.
samedi j'ai fait une petite ballade d'environ 300km, dont quasi 200 d'arsouille.
la voiture va super bien, juste le train avant sousvireur a cause de la caisse trop rigide. mais je l'avait deja diagnostiqué avant.
la caisse est super saine, bien mieux équilibré, avec la boite courte c'est un régal.
manque plus que le vrai moteur et un autobloquant et elle sera fini.
je n'est pas pu finir la ballade a cause de mon silencieux d'echappement qui a rendu l'ame.
maintenant tout est revenu dans l'ordre.
je me prepare pour faire ma premiere journée piste avec la voiture.
je ne sait pas quand peut etre le 13 juillet, mais rien de sur.
terminator34
MessagePosté le: 06 07 2014 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vu ce dossier^^ encore une fois, du super boulot, superbe prépa, bravo
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
gillaster
MessagePosté le: 14 08 2014 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa donne quoi du coup sur piste ?
presentation of member #7271
aurelien71
MessagePosté le: 04 09 2014 5:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'avait pas vu le message, donc j'ai ete roulé sur piste fin juillet, c'etait simplement une journée test, je n'est pas cherché du tout le chrono. c'etait juste pour me rendre compte du potentielle de l'auto.
donc deja la caisse est tres tres rigide, on la sent super bien, du coup elle previens bien avant de glisser.
par contre j'ai le meme soucis qu'avec l'autre caisse.
le train avant souvire enormement, je vais voir pour faire retaré mes amortisseurs arriere. ca devrait réglé voir reduire le problème.
j'ai roulé que 4 séries, car a la 3e j'avais des difficultés a passer les vitesses, et impossoble dans la 4e série.
en faite avec les vibrations j'ai perdu 3 des 5 vis et les 2 autres etaient bien désséré, ces vis relie la boite de vitesse au moteur.
du coup vu que la boite etait a moitié sorti, le cardans long n'etait plus en contact avec son emplacement et je perdait de l'huile.
je n'est pas regretté de l'avoir amené sur le plateau. et depuis le temps je l'est jsute réparé (les vis sont collés maintenant) je ne l'est meme pas démarré. elle demarrera peut etre avant le rasso
gillaster
MessagePosté le: 05 09 2014 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as besoins que sa soit plus souple ou plus ferme ou plus de course sur les amortos ?
aurelien71
MessagePosté le: 08 09 2014 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortisseurs arriere ne sont pas assez dur.
sinon ce week end il m'est encore arrivée un pépin.
j'ai déplacé la voiture pour faire de la place dans la grange et le petit a réclamé a ce que je l'emmene faire un tour, et la c'est le drame.
le capot n'etait pas fermé, du coup je l'est pris dans la gueule.
capot HS, pare brise bien endommagé, et pavillon a refaire.
Wildfox
MessagePosté le: 21 09 2014 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf, la loose ça Avec le temps deja passé dessus
Ma présentation
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2014 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a non pas encore. le pavillon sa va etre chiant a refaire
FrKK
MessagePosté le: 03 10 2014 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'imagine même pas le boulot.... d'ailleurs je me suis souvent demandé si on pouvait le changer comme un panneau de porte par exemple au lieu d'un débosselage.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2014 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peu changer le toit. tu peu changer beaucoup d'élément de la carroserie. pour le toit tu peu le dépointer et en remettre un nouveau.
aprés c'est pas la meilleur solution mais s'en ai une. je pense qu'il va redresser la tole
aurelien71
MessagePosté le: 14 10 2014 5:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le pavillon je l'avait deja enlevé pour souder l'arceau, mais ca fait du boulot.
la j'ai été faire faire un devis chez un carrossier par chez moi, il me prend 150€ juste pour debosseler et appreter, je m'occuperait de la peinture.
Page 19 sur 20
