MrMinou67
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 09 Avr 2014 Messages: 10 Localisation: Strasbourg
Bonsoir à tous,
Je fais appel à vous, parce que ma 306 ne démarre plus et je ne vois plus ou chercher.
Pour l'histoire; ces 2,3 dernières semaines elle avait du mal à démarrer (de pire en pire), j'ai donc pensé à la batterie. En rentrant un soir, j'ai vu mes voyants de température qui s'affolaient, dans le rouge les deux donc je me suis dépêché pour rentrer; une fois à la maison j'ai coupé le contact et l'ai remis cache et là, les voyants de température était revenu à qlqchose de cohérent (moteur à 80°C et l'huile à 90°). Par la suite j'ai tenté de redémarrer et à partir de là c'est devenu le bordel. Donc je mets le contact, tous les voyants s'allument correctement, je tourne un coup la clé pour démarrer rien ne se passe. En revanche j'ai le ventilo qui s'enclenche et des bruits de contact électrique qui s'ouvrent/se ferment (je suis électricien, donc pour moi ça ressemble à ça) et des bugs au niveau du compteur de vitesse qui m'indique 160...140...180. N'importe quoi ! Etant donné que je n'entendais pas le démarreur s'enclencher et essayer de tourner j'en ai conclu qu'il était mort; je l'ai changé; toujours pareil (ventilo qui s'allume, compteur qui s'allume tout ça tout ça).
J'ai contrôlé l'arrivé du + sur la bobine qui fait le contact (je sais pas trop comment ça s'appelle). J'ai aussi contrôlé le + sur l'arrivée du démarreur au + de la batterie. J'ai fait tout ça hors tension, j'ai testé la continuité donc.
Avec le nouveau démarreur, quand je mets un coup de clé pour démarrer, toujours pareil mais j'entends l'électro-aimant qui bouge mais le démarreur ne bronche pas......
Un peu longues mes explications désolé, j'ai essayé d'être le plus précis possible.
Cordialement,
Jonathan
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
Un petit passage par la case présentation.
Ainsi que la balise [S16 bv6] dans le titre.
Merci. |
MrMinou67
Bonsoir !
Ca marche, c'est noté ! |
niccoraptor
Tu devrais commencer par regatder tes masses moteur et habitacle.
Ensuite, la prise ronde du faisceau moteur fixée sous le longeron coté gauche au niveau de la boite à air.
Probabilité de mauvaises masses et des connections oxidées.
Regarde aussi l'état de tous tes relais sous le volant ( noirci, fondu)
Chose bête aussi, sous la baie de pare brise coté gauche où se trouve le moteur d'essuie glace, tu as l'entrée du faisceau principal dans l'habitacle et peut etre aussi une piscine due aux feuilles mortes et autre saletés qui obstruent le trou d'évacuation.
Flotte et elec, tu te doutes bien des misères causées. |
MrMinou67
Je vais checker les masses demain mais si elles étaient fatiguées, j'aurais encore d'autres problèmes je suppose, bien que ce que j'ai me suffise !
En revanche, quand tu me parles de la prise ronde du faisceau moteur, comme ça, ça me dit trop rien, tu parles du - de la batterie qui va au châssis ?? J'ai regardé dans la boite à fusible au dessus du module d'ABS et tous les fusibles sont ok.
Pour la baie et les fusibles sous le volant (j'ai carrément pas pensé) je vais regarder aussi.
Un pote mécano m'a dit de tester de démarrer avec une batterie d'une autre caisse mais j'y vois aucun intérêt.
Merci de ta réponse  |
niccoraptor
Tes problèmes d'affolement des instruments de bord me font penser a une mauvaise masse.
A moins que ça ne le fasse que quand tu tournes la clé pour démarrer. |
MrMinou67
| Oui justement, quand je tourne pour démarrer c'est la que c'est le festival de "clic-clic" partout, les compteurs partent en vrille et le ventillo se met en route donc je sais pas trop quoi en penser |
niccoraptor
| Et tu as testé une autre batterie? |
MrMinou67
| Oui. Elle est fraîchement sortie du magasin samedi dernier |
benver
| Capteur point mort haut peut etre...c'est juste une idée |
dhorf
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages: 296 Localisation: Epinay sur Seine - (Brest)
| niccoraptor a écrit: |
Ah pour la piscine du au feuille morte pourrie et la flotte sous le moteur d'essui-glace, je me rappelle sur la mienne j'y suis allé à la souflette et que de merdes à l'intérieur  _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242 |
Antho48
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 08 Mar 2014 Messages: 16
hey ta peut être le même probleme que moi car sa fait pareil que toi pour voir si c'est sa debranche ton double relais d'anti démarrage moi il est grillé sa me fait un festival sur le tableau de bord et le moteur quand j'essai de démarrer sa fait des clic de partout !
mais débranche le il est a coté de la batterie il fait 5cm a peu prés et une fois qu'il est débranché essaie de démarrer et regarde si sa fait sapin de noel ou si les voyant reste normaux et si le ventilo se met bien en route et si tout reste normaux et que tes voyants ne flanche plus et que tes aiguille reste normal ! et bien tu va a peugeot leur prendre le meme relais a peu prés 10 15 euros :) _________________ Voiture de tout les jours 306 S16 BV6 excellent ! |
MrMinou67
Salut à tous !
Pour vous donner des nouvelles; j'ai vu le relais d'injection, comme en parle Antho, qui était gonflé. Je l'ai donc changé (60€ chez Peugeot quand même) mais j'ai quand même essayé de démarrer sans et la, plus aucun clic bizarre et plus rien qui s'allume alors que ça ne devrait pas et pour finir j'ai contrôlé TOUS les fusibles. J'ai tenté de prendre un plus en fil volant et le coller sur la bobine d'excitation mais c'est assez difficile d'accès du coup j'ai un peu abandonné sachant qu'il y avait continuité avant. J'ai la RTA et je vois qu'il y a l'alternateur piqué sur le plus du démarreur. Je me demande si ce n'est pas lui qui foutrait la merde mais mon ancienne batterie que j'ai sortie était chargée correctement (12,5V) sans grande conviction....
Ps: j'ai aussi maté la jonction à l'habitacle du faisceau, un peu de feuille morte mais c'est tout.
Ps2: en remontant mon collecteur d'admission (pour changer mon démarreur) j'ai vu qu'après le papier sur la pipe en alu il y avait un capteur 3 broches avec un fil blanc blessé (cuivre à nu); à tout hasard j'ai testé la continuité (batterie débranchée) et il bipe avec le + et le -. Donc je me pose aussi des questions à ce niveau...
Jonathan |
MrMinou67
Re-Salut !!
Mon voisin qui est mécano auto est passé ce soir. Verdict; le câble de masse qui va à la boîte était simplement desserré et ça suffisait pour foutre la merde partout ....... Un peu dégouté d'avoir passé à côté d'un truc trop con et d'avoir changé démarreur/batterie/relais d'injection mais au final assez content, elle tourne comme une horloge et j'en ai profité pour nettoyer le petit moteur pas à pas (si je dis pas de bêtise) qui régule le starter automatique qui était encrassé.
Voilà
Je penserai à vérifier la masse la prochaine fois !!
Jonathan |
