Guillaume bleu
On dirait qu'avec un peu d'astuce, il est possible d'appliquer la méthode de Fabueno à tous les faisceaux de porte.
J'ai trouvé la méthode sur un site russe, qui mentionne ce dossier du forum. Ca a l'air vraiment intéressant.
306inside est célèbre...
http://pug306.narod.ru/loom/loom.html
(On peux utiliser le traducteur google pour traduire le texte)
En un mot, plutôt que d'acheter le faisceau à 119 ou 70 euros, nos amis russes préfèrent se procurer le manchon en caoutchouc des phases 3 (ref 6547.XJ, 5 euros chez peugeot). Il faut ensuite démouler les fils, ce qui n'est pas trop difficile apparemment, éventuellement on peut s'aider avec un peu d'acétone, puis on applique la méthode de Fabueno.
On peut remouler proprement les fil avec du gel de silicone...
Bref, réparation 5 euros, pour ceux qui ne veulent pas payer un prix un trop élevé, ou qui n'ont pas la chance de pouvoir trouver un faisceau en bon état à la casse.
L'avantage est bien sûr qu'avec le manchon des phases 3, la réparation sera durable, car la prise, dès lors, ne coupera plus le faisceau lorsque la porte s'ouvrira.  |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
ça marche super bien cette méthode. j'ai déja découpé la prise d'un ancien faisceau de ma phase 2 (c'est solide quand même) pour récupéré les broches. il faut pas avoir peur de forcer pour les sortir.
je ne savais pas que la gaine se racheté seul
par contre sa ne sert a rien de remouler les fils, les cosse sont bloqué dans la prise et il ne bouge pas facilement.
(PS même les phase 3 se coupe, j'en ai deux avec les gros fils bleu abimé) _________________ |
Guillaume bleu
Oui, c'est ce que je vais faire...
...mais je ne comprend pas pourquoi les fils du faisceau sont si rigides.
Tu as mis des fils souples Fabueno? Parce que ça devrait être moins fragile, non?  |
fabueno
c'est des fils souple a la base. c'est juste qu'avec le temps il durci.
j'ai ps encore changer les fils des deux faisceau que j'ai en rab. je vas remettre du fils d'un faisceau de 306 qui est en morceau  _________________ |
Guillaume bleu
C'est encourageant
Et... Tu crois qu'on peut mettre des dominos dans la caisse? Ca tiendrait, à ton avis? Parce que ça ne doit pas bouger beaucoup à cet endroit là... |
fabueno
tu peut si tu a envie. c'est pas mon truc de mettre des domino, je prefére faire une belle soudure avec de la gaine thermoretractable _________________ |
Guillaume bleu
Oui c'est sûrement mieux...
Ton idée de récupérer les fils sur une autre prise est très bonne. Ca irait beaucoup plus vite  |
Guillaume bleu
Comment est-ce que tu fais pour souder les fils de la caisse? Tu utilise un fer à souder ou un pistolet? C'est pas hyper simple à faire à cet endroit là, on dirait...  |
fabueno
peu importe, je préfére utilisé un fer a souder car mon pistolet est pas trés puissant et sa va pas.
pour faire la soudure j'ai un systéme avec deux pince crocodile pour tenir les fils face a face afin d'avoir mes deux main de libre mais sa sa c'est possible mais un peu plus technique.
au niveau de la place il faut retirer la porte (4 vis) et ele sort des charniére. ne démonte pas la charniére de la caisse ou de la porte sous peine de devoir faire un réglage trés compliqué _________________ |
Guillaume bleu
Merci de ta réponse réponse rapide
Oui, ça, de toute façon il faut enlever la porte. Je vais faire attention pour les vis... j'avais vu les photos
Mais c'est plutôt après, pour tenir les fils... il faudrait qu'ils reposent sur un support... Ca doit être un peu délicat... C'est des pinces crocodiles en plastique? |
fabueno
non des métaliques. c'est un kit de soudure étain acheter chez brico dépot. les fer a souder vont pas bien. les embout sont de mauvaise qualité et sa soude pas. mais le support est tip top _________________ |
Guillaume bleu
| OK merci, je vais regarder |
Guillaume bleu
Hello Fabueno
Je vais souder les fils; j'ai remarqué qu'il y en avait 4 qui sont nettement de plus grosse section: comment faut-il faire pour les souder?
Je pensais les étamer, comme les plus petits fils, pour les placer côte à côte et les souder, mais je ne sais pas si c'est la meilleure méthode avec les gros fils pour que la soudure soit bien faite...
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? |
fabueno
quand les fils sont gros je le met l'un dans l'autre. les tige de cuivre passe l'une dans l'autre et ensuite je chauffe etje mes mon etain.
n'oubli pas dmttre la gaine thermorétractable avant de souder _________________ |
Guillaume bleu
Merci pour ta réponse rapide Fabueno!
Donc tu les étame pas en fait? Tu passe les tiges l'une dans l'autre, tu les chauffes "telles qu'elles" et tu met l'étain directement dessus? C'est bien ça? |
fabueno
oui pour les gros fils. le probléme c'est que mon fer a souder était de mauvaise qualité et ne transmettait pas la chaleur au fils. enfin si mais trés lentement du coup la gaine brulé avec. du coup pour pas avoir besoin de faire rechauffer l'étain je le met aprés. il faut que les fils soivent chaud sinon l'etain va reffroidire tellement vite qu'il aura pas le temps de pénétrer dans le fils. sa te fera des boulette qui vont rien tenir.
maintenant je suis passé a un bon fer mais j'ai pas fait attention, c'est une pointe  _________________ |
Guillaume bleu
Oui, j'ai peur d'avoir une soudure de mauvaise qualité pour ces 4 fils; c'est du 6 mm2... et comme il y a du courant à passer, il ne faut pas se louper; la soudure pourrait créer un point de résistance qui pourrait provoquer un échauffement...
Du coup je me pose des questions...
je me demande si pour ces 4 gros fils, il ne vaudrait pas mieux mettre des cosses en les sertissant; du style une cosse mâle d'un coté, une cosse femmelle de l'autre, le tout recouvert d'une gaine thermorétractable...
Qu'est-ce que tu en pense? |
fabueno
si tu sais pas souder tu peut mais moi non plus je suis pas un pro de la soudure. et je t'avoue que je me loupe parfois. il faut que la soudure tienne quand tu essai de la plier. si la moitier des fils ressort c'est que c'est mal fait.
les cosse aussi vont créer un point de résistance.
niveau puissance tu a surtout le léve vitre car le reste c'est trop gourmand _________________ |
Guillaume bleu
Je suis pas non plus un pro, mais bon... je crois que je parviens à faire de bonnes soudures, en tout cas pour les "petits" fils (...ici 12 sur 16 dans le faisceau); je suis assez bien équipé, le travail me parait impecc. C'est hyper solide, homogène et propre.
Mais là, pour les gros fils, j'hésite, parce que j'ai peur que la soudure ne pénètre pas bien dans les brins, sans qu'on le voit... Bon, c'est peut-être excessif de ma part...
Je suis trop prudent |
Guillaume bleu
Et puis tu as raison, les cosses ça fait aussi un point de résistance
Je vais essayer sur un bout de fil pour voir à quoi ça ressemble  |
