[Aide] ventilateur radiateur
shepper
MessagePosté le: 08 04 2014 11:56    Sujet du message: [Aide] ventilateur radiateur R&eacutepondre en citant
Rebonjoir :)
Autre petit souci mon ventilo de radiateur de tourne pas. J'ai vue que ma fiche en bas celle qui ce vis et fissuré cela viendrais de sa ? Ou sa ce passe dans la boite à fusible situé prêt de la batterie ?
306 XT 1993
titienne
MessagePosté le: 09 04 2014 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a plusieurs possibilitées
-prise oxydée
-relais défaillant
-le plus viselard (j'ai un le cas sur ma xtdt de 93) un fils coupé dans sont enveloppe en plastique entre un relais et la prise. c'est a dire tu ne le voie pas couper mais quand tu regardez sa conductivité au multimetre il est coupé
-306 1.9L TD phase 1 refphasé 3 avec interieur de champion usa (vendu)
-306 xsi 2L 8S passage TCT
-306 cab 2L 8S en réfection
-320 D e46 phase 1
