viewonline.php?sid=2a2ce230dcd2c1f0bcd0bcce93f28f1dQui est en ligne ?
turbo qui s'enclenche pas
willtbc
MessagePosté le: 07 04 2014 14:37    Sujet du message: turbo qui s'enclenche pas R&eacutepondre en citant
bonjours a tous
voila je viens d acheter un pti break avec divers choses à refaire dessus
je les acheté avec train arrière hs et biellette de direction hs ( je vous solliciterai pour ca plus tard ^^ ) elle est de 2001 avec 208mille kms payé 1000e je trouves que c'est une affaire sympa on verra bien avec le temps
la voici:
le pti souci c'est qu'une durite sur une electro vanne egr ( je penses que c'est egr ) été débranché j ai voulu la rebrancher et la bimm plus de turbo elle fumme comme une folle noir et 0 patate je la débranche ca remarche..
voila cordialement
c'est ti grave d avoir une fuite ici?
une vue du moteur complet
306 hdi break 210mkms
Oncle fétide
MessagePosté le: 07 04 2014 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle tourne et passe la pollution?
Laisse comme ça :-)
willtbc
MessagePosté le: 07 04 2014 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle passe elle vient juste de passer le ct. mais c quoi cette electro vanne? et pour la fuite d huile sur le coude?
MessagePosté le: 07 04 2014 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ton souci est tout trouvé...ta vanne EGR est morte donc quand tu rebranches ca fout la mince...
3ZERO602
MessagePosté le: 07 04 2014 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous il a 2 electrovanne il y a pas eu une inversion ? il doit pas avoir une EGR l4 avec 2electrovanne??
306 2l hdi 90CV 1999 break
Oncle fétide
MessagePosté le: 07 04 2014 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la fuite sur le coude c'est rien.
Ta voiture a un peu de bornes, ton turbo huile un peu ton circuit de suralimentation et avec 1 bar au cul ça souinte.
Laisse agir ça protège l'aluminium de la rouille :-))))
willtbc
MessagePosté le: 08 04 2014 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous pensez que jdois laisser comme ca?
FLO0908
MessagePosté le: 08 04 2014 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu la supprime avec des plaque, ya un tuto bien explique !
Oncle fétide
MessagePosté le: 08 04 2014 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'appel un TPACPC.
( touche pas a ça ptit con).
Ça fonctionne parfaitement sans commande une egr, elle est bloquée fermée et c'est sa meilleure fonction (fonction ne rien faire).
Tu peux la supprimer définitivement ou laisser tel quel.
MessagePosté le: 08 04 2014 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut plus clair.
willtbc
MessagePosté le: 08 04 2014 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bcp. je vais rouvrir un topic pour l essieux arrière. a clôturer merci les gas.
Ugo
MessagePosté le: 08 04 2014 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une electrovanne pour le turbo et une pour l'EGR.
J'avais la même chose sur ma 406 HDi, l'electrovanne du turbo était morte, j'ai échangé les electrovannes et hop, c'est reparti !
Mais tu peux aussi aller chercher une elctrovanne qui fonctionne et tout remettre en état
306 GTI BV6
Ex406 Coupé HDi
Ex306 1.9D
MessagePosté le: 08 04 2014 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que sur nos HDI on a pas d'électrovanne pour le turbo,nous nos électrovannes c'est pour la dépollution.
Conçernant nos 306 HDI, en dépollution L3 on a une seule électrovanne pour la vanne EGR et en dépollution L4 l'autre électrovanne est pour le pilotage du boitier doseur,bien entendu la deuxième électrovanne est pour l'EGR.
De plus c'est sur les 406 hdi 110 et dérivés que l'électrovanne sert pour le turbo,je présume que c'était ton cas.
En hdi 90 les électrovannes c'est uniquement pour la dépollution.
Ugo
MessagePosté le: 08 04 2014 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha je ne savais pas ! Merci pour l'info, je pensais qu'il en était de même pour les 306.
Sinon c'était un 136 :)
306 GTI BV6
Ex406 Coupé HDi
Ex306 1.9D
