viewonline.php?sid=83834f6673340a8fe22744850eacf374Qui est en ligne ?
accoudoir central
Danidan27
MessagePosté le: 12 02 2014 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
Je pense que c'est en casse .... :S Je trouve aussi qu'il passe super bien !!
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
drikce93
MessagePosté le: 14 02 2014 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de poser ce modèle d'accoudoir dans ma 306,
il passe de justesse entre les 2 sièges, ça touche les molettes de reglage du dossier mais on arrive à les manoeuvrer quand même. On peut aussi regler le siège d'avant en arrière, et l'alignement avec le pommeau de vitesses est correct (hauteur).
Cependant un petit ic quand même, c'est qu'il faut mieux laisser le porte gobelets ouvert à l'arrière car il est un peu plus large que le reste, et il peut donc géner le reglage de l'assise. à voir en fonction de sa position de conduite.
Je n'ai pas encore conduit avec, je verrai.
Merci pour vos différents messages.
Danidan27
MessagePosté le: 14 02 2014 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux tu mettre des photos une fois monté, ouvert, etc ? Ainsi que le prix, la marque, etc ...
drikce93
MessagePosté le: 14 02 2014 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà
Je ne connais pas la marque, je l'ai trouvé sur leboncoin à 16e frais de port inclus
Danidan27
MessagePosté le: 14 02 2014 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage qu'il soit d'occasion, ça risque d'être dur à trouver !
Sinon, comment est le dessus ? En plastique dur ? Est il confortable ? A la bonne hauteur ? :D Je sais, ça fait beaucoup de questions
drikce93
MessagePosté le: 14 02 2014 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se trouve un peu plus facilement que celui d'origine je pense, moi j'en avais vu 2 ou 3 comme ça, mais à tous les prix.
Le dessus est une petite mousse je pense avec un revêtement, ce n'est pas du plastique dur. Confort correct pour le prix. Bonne hauteur, moi je l'ai positionné directement sur la console, ça fait une hauteur correcte par rapport au levier de vitesse, après c'est reglable en hauteur et d'avant en arrière, on peut l'ajuster à peu près comme on veut.
Danidan27
MessagePosté le: 17 02 2014 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je te remercies ! En parrallele, j'ai ontacté une société vendant beaucoup d'accoudoirs afin de savoir si ils pouvaient en faire un pour nos 306, ou si un modèle pour une autre voiture pourrait s'intégrer dans la notre. Affaire à suivre
drikce93
MessagePosté le: 17 02 2014 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
O.K.
pierre.p
MessagePosté le: 26 02 2014 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A t'on un retour sur celui ci ? http://www.ebay.fr/itm/Console-accoudoir-pour-PEUGEOT-306-307-407-207-206-306-309-/170925392854?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item27cbf283d6
totodebaho
MessagePosté le: 26 02 2014 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alternative :
Accoudoir de xantia (et avec rangement)
Je le trouve "proche" de l'origine et donc, bien different de tous les accoudoirs "universels et tuning"
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
Danidan27
MessagePosté le: 26 02 2014 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu une réponse, je copie colle le mail :
Le seul accoudoir à priori adaptable est notre modèle d’accoudoir pour 307 CC / 307 SW.
Produit disponible uniquement en noir, tissu ou cuir.
Le kit comprend accoudoir + support en forme de U.
Le support en forme de U est à mettre dans le vide-poches et à fixer à l’aide de 4 vis auto perçantes (2 à mettre de chaque côté de la console.
Le support a une largeur de 13 cm. Il va donc dépasser un peu de chaque côté de votre console centrale.
Vous recevrez un mail avec le lien vers la boutique eBay.
Cordialement,
LP Trade
Et le lien :http://rover.ebay.com/rover/0/e11030.m43.l1123/7?euid=678479ebfa7844df82a958914d55f100&loc=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.fr%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D261380707213%26ssPageName%3DADME%3AB%3AEF%3AFR%3A1123
Si quelqu'un est intéressé ....
Je précise que je lui ai envoyé des photos du tunnel central avec toutes les dimensions !
pierre.p
MessagePosté le: 26 02 2014 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui xantia je connais mais super haut non ?
totodebaho
MessagePosté le: 27 02 2014 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que je trouve un systeme correct style patte de fixation que l'on trouve avec l'accoudoir d'origine
Mais il mesure 19,5 cm en hauteur, comme celui d'origine
Il y a que, il fait la meme longueur tout le long (alors que celui d'origine 306 est long coté passager et plus court coté conducteur) du coup, cela genera peut etre un peu pour les vitesses
A voir, mais je l'ai eu gratos. Je reste optimiste
pierre.p
MessagePosté le: 27 02 2014 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui oui si c'est gratuit autant essayer !
yerbito
MessagePosté le: 27 03 2014 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-il possible d'adapter l'accoudoir 206 à notre 306?
pierre.p
MessagePosté le: 06 04 2014 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les gars, je compte monter ça dans titine 12cm à la base ça passe entre les sièges non ? Vous en pensez quoi ? http://www.ebay.fr/itm/Console-accoudoir-pour-PEUGEOT-306-307-407-207-206-306-309-/170925392854?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item27cbf283d6
Allez-y dites moi tout !
guesh42
MessagePosté le: 06 04 2014 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais monter celui ci aussi mais je me demande comment ça peut se monter pour que ce soit propre ... je trouve les pattes de fixation latérales assez moches ..
Danidan27
MessagePosté le: 06 04 2014 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme pour laccoudoir de seat, tu vire le vide poche, une cale de bois dedans et tu fixe directement dessus
pierre.p
MessagePosté le: 07 04 2014 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui Danidan à raison je ne compte pas mettre les plaques en férailles moche de chaque coté plutot bricoler quelque chose avec le vide poche arrière
Donc selon vous niveau dimension ca peut le faire ?
pierre.p
MessagePosté le: 07 04 2014 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand il dise 13X27 cm c'est 13 de large et 27 de long c'est ça ?!
Page 2 sur 4
