viewonline.php?sid=0eb6d1e5b78170e97e89bdbc0fde06b4Qui est en ligne ?
[aide] Interchangeabilité cardans avec et sans ABS
vingttt
MessagePosté le: 02 04 2014 12:40    Sujet du message: [aide] Interchangeabilité cardans avec et sans ABS R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde,
Petite question longueur de cardan.
En préventif je vais changer les cardans de la XSi de piste car ils ont 180000 km. Ca serait dommage de casser sur truc aussi balot.
Par contre d'origine elle avait l'ABS et aujourd'hui elle ne l'a plus.
Est-ce que l'on peut monter les cardans sans ABS sur une voiture équipée d'origine? Ca ne pose pas de problème de longueur au niveau de la tête de cardan?
En plus les cardans sans abs sont deux fois moins chers que ceux avec ABS...
Merci!
MessagePosté le: 02 04 2014 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après le service box ils disent que oui.
Logiquement on monte sans problème un cardan sans abs sur une boite avec abs,la seule différence c'est la présence des cibles pour l'abs sur le bol des cardans.
wilsonxsi
MessagePosté le: 02 04 2014 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Ticho
MessagePosté le: 03 04 2014 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se change des cardans, en préventif??
vingttt
MessagePosté le: 03 04 2014 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui.
Caisse de piste, cardans d'origine, jantes en 16 avec semi slick et bientot augmentation puissance/couple.
je ne veux pas prendre de risques.
Merci pour les reponses, je vais donc commander deux cardans sans abs.
306XU10
MessagePosté le: 03 04 2014 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant ce sujet
Et à l'inverse c'est faisable?
vingttt
MessagePosté le: 03 04 2014 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh ben je pense que oui.
Je vais regarder sur service box si il y a une différence entre les roulements avants avec ou sans abs
