viewonline.php?sid=668957bceffb88ec5a8c88b107afb4f4Qui est en ligne ?
Probleme essuie glace , ventilo habitacle et batterie
toomuch14
MessagePosté le: 24 03 2014 19:28    Sujet du message: Probleme essuie glace , ventilo habitacle et batterie R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce site.
Novice en matière d'électricité auto , je viens vers vous afin de solutionner les problèmes que je rencontre actuellement avec ma 306 hdi ll xt pack de 18/05/2000.
Depuis quelque temps l'essuie glace arrière ne fonctionne pas du tout.
Mes essuie glaces avant ne fonctionnent que sur la vitesse normale et sur la position du bas en une impulsion mais ne reviennent pas en position en bas du pare brise .
Ils s'arrêtent la ou je coupe le commodo.
Ils ne fonctionnent pas en vitesse rapide, ni en mode auto (détecteur de pluie).
J'entend bien les moteurs de lave glace mais rien en sort.
De plus , ma batterie est déchargée au bout de 2 ou 3 jours si je ne me sert pas de la voiture.
Démarrage à l'aide de pince .
Chose curieuse lorsque j'ai mis les pinces hier et celles ci une fois retirées voiture démarrée , j'ai donné un coup d'essuie glace et la ils sont revenus en position en bas du pare brise normalement , mais juste une fois , la même chose que lorsque j'ai mis un ptit coup de dégrippant l'autre jours dans la prise arrivant du coté alim pour le moteur avant les essuies glaces se sont un petit peu affolés .
J'ai ensuite réessayé une deuxième fois en vain .
Par contre si je m'en sert tous les jours elle démarre au quart.
Je n'ai plus de ventilation habitacle ni climatisation non plus
J'ai changé le commodo , les moteurs avant et arrière, vérifié les fusibles .
J'ai inversé les deux relais violet.
Débrancher le détecteur de pluie.
J'ai contrôlé la tension au niveau de la batterie moteur éteint(12 V) et allumé (14V), visiblement ça charge.
Toujours pareil ! Ras le bol !
Est ce que le tout peut être lié par une seule et même panne.
Je ne sais plus quoi faire .
Merci à l'avance pour vos conseil .
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 24 03 2014 19:43    Sujet du message: Re: Probleme essuie glace , ventilo habitacle et batterie R&eacutepondre en citant
Aller te présenter en section adéquat me semble un bon choix pour commencer :)
toomuch14
MessagePosté le: 24 03 2014 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé
Voila c'est fait
toomuch14
MessagePosté le: 26 03 2014 5:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 26 03 2014 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concernant tes essuis glace, je penserai au capteur de position qui est sale, il prend souvent de la graisse sur ses pistes, qu'il faut nettoyer.
toomuch14
MessagePosté le: 26 03 2014 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir et merci pour ton aide
toomuch14
MessagePosté le: 26 03 2014 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups ! pardon , mauvaise manip , je reprend.
Merci pour ton aide.
Mais ou se trouve ce fameux capteur de position ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 26 03 2014 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me trompe pas il faut démonter le moteur d’essuie glace, pas mal l'ont fait ici il doit y avoir un tuto quelque part
toomuch14
MessagePosté le: 27 03 2014 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re salut
Je viens de démonter le moteur et nettoyé les pistes en vain , toujours pareil.
Garrison
MessagePosté le: 27 03 2014 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu fais tes essais alors que les pinces sont branchées, est-ce que ça fonctionne?
Saru mo ki kara ochiru
toomuch14
MessagePosté le: 29 03 2014 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture est passée quand même au controle technique avec succès ce matin mais ça n'arrange pas mon problème !
Le controleur m'a parlé d'un problème de BSI .
Vous en pensez quoi ?
Sinon voyez vous autres choses ?
toomuch14
MessagePosté le: 17 04 2014 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je viens de changer le capteur de pluie sur ma 306 et l'essuie glace avant refonctionne ; c'est à dire que j'ai retrouvé la vitesse rapide et la détection de pluie (voyant orange fixe) qui fonctionne après essais .
Mais il me reste un petit soucis au niveau de l'arrêt des balais !
Ils descendent bien en bas du pare brise mais au lieu de finir leurs courses à ce moment là , ils remontent d'une trentaine de centimètres environs au milieu du pare brise puis s'arretent.
En fait l'arrêt se fait trop tard ou pas au bon endroit.
Une idée ?
Merci à l'avance à tous
