Auteur |
julien--01
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 23 Mar 2014 Messages: 15 Localisation: 01
Comme vous l'aurez compris j'ai un problème avec la centralisation de ma 306. (comme beaucoup apparemment http://306inside.com/forum/images/smiles/venere.gif )
Lorsque je suis dehors ou dedans et que je ferme à distance, à la serrure ou à la main (en appuyant sur le loquet conducteur) , toutes les portes se verrouillent sauf la porte arrière gauche. (le loquet ne descend pas, donc porte non-verrouillé) et un bruit "grrr" se produit pendant 1 seconde à peine.
Je descend le loquet arrière gauche à la main pour la verrouiller entièrement du coup.
Mais quand je déverrouille les portes (distance ou serrure) toutes les portes s'ouvrent..
J'hésite entre le moteur de centralisation, le faisceau électrique etc..
J'ai parcouru un peu le forum et n'arrive pas à trouver exactement le même problème.
Si quelqu'un a eu ce soucis..
Merci |
Revenir en haut de page |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Je pense au moteur de centralisation puisqu'il est bien alimenté par le faisceaux puisqu'il s'ouvre ! Est-ce que le loquet n'est pas tordu ? Démonte la garniture et graisse le moteur je pense que ça vient de ça le moteur force (d'ou le Grrrr entendu) et n'arrive pas à fermer le loquet..
Enfin à contrôler quand même on peut jamais être sur à 100%
Edit : Passe vite te présenter avant, tu as du lire et accepter les conditions d'utilisations de ce forum donc te présenter avant tout !  _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
julien--01
Merci Pierre, je vais regarder ça et tiendrais au courant
Par contre , je trouve pas où je dois me présenter.. _________________ 306 2.0L HDI XT Gris Quartz phase 3 11/1999 |
pierre.p
julien--01
Je me suis tromper. Le bruit se produit quand j ouvre la voiture
A la fermeture il n y a aucun bruit
La ça à réussi à verrouiller les 4 portes et le bruit c 'est produit.. _________________ 306 2.0L HDI XT Gris Quartz phase 3 11/1999 |
pierre.p
démonte cette garniture tu y verra plus claire ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
julien--01
Enfin réparé,
C était le bloc serrure dans la porte qui était HS
Attention, en en essayant un autre a la casse il se passait le même problème
Pourtant dans une autre casse j'ai essayé le bloc serrure d'une phase 2 de 01/1999 (chez carréco on m'a dis que ça n'étais pas compatible) et pourtant ça marche très bien.
L'impulsion électrique arrivais bien dans la prise du bloc serrure donc le problème venait bien de la serrure _________________ 306 2.0L HDI XT Gris Quartz phase 3 11/1999 |
