ventilateur se déclenche a t° anormal 306 1.9d
Tibo1480
MessagePosté le: 20 03 2014 12:26    Sujet du message: ventilateur se déclenche a t° anormal 306 1.9d R&eacutepondre en citant
Bonjour
Depuis quelques temps lorsque je fait de courte distances en tapant dedans j'ai mon moto ventilateur qui se met en route alors que ma sonde de température d'eau fonctionne puisqu'elle indique 80 degrés.
Je répète cette même "courte distance" en roulant pépère (a bas régime),
et les moto ventilateurs ne se déclenchent pas, alors que l'aiguille est a 80 degrés aussi. et sur longue distances (disons 25 ou 30 bornes) il se déclenchent
C'est une 306 sans clim d'année 94 moteur 1.9d
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Je suspecte peut être un relais mais je ne voit pas ou il est ...
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Tibo1480
MessagePosté le: 20 03 2014 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne peut m'aider ?
Snake_010
MessagePosté le: 20 03 2014 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as jeter un oeil a ton thermo contacteur ?
Tibo1480
MessagePosté le: 20 03 2014 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pas regarder de ce coté la
sait tu ou il se trouve ?
Tibo1480
MessagePosté le: 20 03 2014 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la sonde qui se trouve sur le boitier thermostat c'est ca ?
Comment la tester cette sonde ? Au multimètre ?
Snake_010
MessagePosté le: 20 03 2014 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve en haut a gauche sur le radiateur.
Il y a une fiche avec 2 fils (la fiche est de couleur bleu en général)
Tu dois pouvoir tester avec un ohmmètre (pas sur sur ce coup la)
Moi en général quand j'ai un doute sur le thermo contacteur je le change par sécurité.
Vu le prix (dans les 20 euro) je prend pas le risque de me retrouver piéton ah ah
