viewonline.php?sid=1785b033eababd66b97c4c742df338dcQui est en ligne ?
Ventilateur qui ne tourne qu'à la deuxième vitesse
thieu
MessagePosté le: 14 03 2014 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La résistance est donc le long du motoventilateur? Et sur la sonde est ok?
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2014 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés la sonde peut être HS aussi mais la on peut dire que la resistance est HS
thieu
MessagePosté le: 14 03 2014 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je vais deja changer la resistance en esperant que ça regle le probleme.
Elle n'a pas l'air de se vendre sur oscaro, yakarouler... J'irais donc directement chez peugeot.
Merci encore
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2014 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouve la et ouvre la si tu peut. tu testera la resistance
thieu
MessagePosté le: 14 03 2014 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et comment ça se test? Je n'ai pas de voltmetre... :-(
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2014 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a dans ce cas la tu peut pas la tester.
au pire tu ouvre et si elle est cramé tu peut peu être le voir
thieu
MessagePosté le: 14 03 2014 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok au cas ou j'arrive a me procurer un voltmetre quel est la marche a suivre?
A quoi ressemble cette resistance sinon?
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2014 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais ouvert mais une résistance sa peut être un filament ou un bloc cylindrique.
sinon tu regard si tu a un contact entre les deux borne. celle du milieu c'est la résistance
thieu
MessagePosté le: 14 03 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bon je vais deja essayer de la trouver demain et je reviendrais vers toi.
Merci en tout cas pour ton aide.
Bonne soiree
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. bonne soirée a toi aussi
thieu
MessagePosté le: 15 03 2014 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Fabueno,
J'ai ete faire un saut a ma voiture et impossible de localiser la resistance, je ne sais a vrai dire meme pas a quoi elle ressemble..
Peux tu m'en dire plus?
fabueno
MessagePosté le: 15 03 2014 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut pas t'aider plus que sa. j'ai pas de resistance sur ma voiture car qu'une seul vitesse et 1 moteur sur ma voiture.
il faut suivre le faisceau electrique du bloc de ventilation. a la place du deuxiéme moteur tu a pas un bloc?
thieu
MessagePosté le: 15 03 2014 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles de la grosse gaine quand tu parles de "suivre le faisceau électrique du bloc de ventilation"?
A la place du deuxième moteur / hélice j'ai un vide.
Sur le net j'ai trouvé apparemment à quoi ressemble cette résistance http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet19961.htm mais je ne sais pas si elle est collée au radiateur ou plus coté moteur, visiblement elle est coté conducteur par rapport au schéma de peugeot service box... Bref je mouline un peu car je ne vois que des faisceaux avec des cosses type sonde thermostat mais pas de résistance.
une petite photo que j'ai fait tout a l'heure ( a droite du radiateur, coté conducteur donc )
http://imageshack.com/a/img138/5733/xkhj.jpg
http://imageshack.com/a/img801/7803/grug.jpg
fabueno
MessagePosté le: 15 03 2014 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
premiére photo c'est le faisceaux du moteur
deuxiéme photo faisceau de ventilation.
mais toi il faut que tu regard le faisceaux qui est sur le bloc de ventilation. la prise par du bas et arrive au milieu au relais puis sa va au moteur et a la résistance
et oui c'est sa la résistance. sa a tout l'air en tout cas
thieu
MessagePosté le: 15 03 2014 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc obliger de déposer la calandre ( et pare choc? )
fabueno
MessagePosté le: 15 03 2014 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas forcément. mais tu risque de ne pas avoir beaucoup de place
thieu
MessagePosté le: 15 03 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun, je vais essayer de regarder çà demain alors.
Encore merci ;-)
Page 2 sur 2
