Ventilation habitacle 306 xs HDI
Aleex33
MessagePosté le: 26 01 2014 17:30    Sujet du message: Ventilation habitacle 306 xs HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide ..
J'ai une 306 2.0 xs HDI de 2001 avec clim manuel
Alors mon problème , Je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle ,
J'ai tester mon pulseur en direct et il fonctionne , je n'ai pas de jus qui arrive a ma cosse de branchement ,
je n'ai plus de lumiere sur la console de ventilation et il n'y a pas de jus qui arrive a celle ci aussi :/
tous mes fusible sont bon et me relais aussi .
Aidez moi
Carter57290
MessagePosté le: 14 02 2014 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai une question à te poser.
Est-ce qu'avant ton problème, ta ventilation faisait un bruit bizarre, comme si elle "couinée" ?
Heureux propriétaire d'une 306.
Fish13
MessagePosté le: 10 03 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi aussi j'ai une 306 hdi et pareil avec ma ventilation,
Elle marche plus, mais avant sa faiser un petit cutinement ,
J'ai regarder de plus près, un reler à brûlerr, en le réparant j'ai fait flamber d'autre file , la on ma tout rep et tout mais la ventilation ne marche toujour pas ..
fabueno
MessagePosté le: 10 03 2014 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question qui va te paraitre peu être béte mais a tu fait les test contact mis? parfois on oubli de tourner la clé
Fish13
MessagePosté le: 10 03 2014 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui malheureusement g bien tournée la clef 8/
fabueno
MessagePosté le: 10 03 2014 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. je vais allé voir mes schémas electrique pour voir si il y a pas quelque chose entre les deux.
pour tester tes alimentations tu a fait comment?
sa arrive souvent que la platine de ventilation est HS
Fish13
MessagePosté le: 10 03 2014 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en faite je les laisser à un ami pour qu'il règle le problème des files qui on brûler, ainsi que changer mon relai griller, et il ma dit que sa vener peut être de derrier la console centrale (deriere tout le bloc)
Sa j'en n'es deux alors je les déjà remplasser comme je savais pas d'où sa vener, mais toujour rien
Fish13
MessagePosté le: 10 03 2014 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi que tu apel platine de ventilation?
Mon cousin vien de m'apeler, et il ma dit que s'était peut être mon moteur du souflet qui était mort (comme avant ils faiser du bruit) peut être que c lui qui a lâcher 8/
pierre.p
MessagePosté le: 11 03 2014 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce pulseur d'air de son nom lache rarement s'il marche en direct il est bon c'est bien souvent la platine de commande (celle ou la lumière est éteinte ou tu commande la puissance que tu veux) qui grille.
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Fish13
MessagePosté le: 11 03 2014 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sa je les déjà changer enfaite comme j'en avais un autre platine , mais sa marche pas 8/
Sur que sa peut pas venir du pulseur d'aire?
Valtor
MessagePosté le: 11 03 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme le dit Pierre.p, si ton pulseur d'air fonctionne en direct, alors il est bon.
As-tu regardé du côté de la résistance de chauffage sous le par-brise ?
(Pour l'atteindre, enlever les caches noir sous le par-brise extérieur, enlever la gaine noir et la grille de filtrage d'air.
Tourner la résistance d'un sens ou l'autre pour la sortir.)
fabueno
MessagePosté le: 11 03 2014 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a la clim donc pas de resistance
Valtor
MessagePosté le: 11 03 2014 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ohw, autant pour moi alors. o/
(Patapé !!! ^^)
fabueno
MessagePosté le: 11 03 2014 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas violent. puis ont peut pas tout savoir
Fish13
MessagePosté le: 12 03 2014 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hihi, le premier commentaire se n'es pas moi
Moi g le même problème que lui,
Je n'es pas essayer de le brancher en direct
Moi mon problème. Je les exotique juste en dessous du sien xD
Fish13
MessagePosté le: 15 03 2014 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je vien de changer mon pulseur d'aire, et bien sur il est bloquer, j'en n'es un autre que j'avais sur mon ancienne 306, mais sa marche toujour pas ..
Y'a t'il quelle que chose qui vien juste avant, être l'alimentation et le pulseurd´air qui aurai peut griller, c possible sa ?
