viewonline.php?sid=ff9216d9bbdbe62074855a0d1553e6a6Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Montage interrupteur pour ventilateurs moteur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2014 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me fait penser qu'il existe des tubes avec emplacement sonde a monter sur durite d'eau^^
il existe aussi des piquages sur durite eau
mais bon perso je ne compte pas mettre 2 thermocontacts
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
ludoxs59
MessagePosté le: 02 03 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu trop compliqué tout sa, je vais passer en direct pour le deuxieme ventilo, j'en est que un d'origine
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
superip
MessagePosté le: 02 03 2014 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En direct ??? Sans relais ??? Ce n'est pas très conseillé ça ...
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
ludoxs59
MessagePosté le: 02 03 2014 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah mes competences en electricité sont limites, je pense passer un cable avec un interrupteur et un fusible
terminator34
MessagePosté le: 02 03 2014 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai de comprendre un peu, un relais c'est pas compliqué a câbler
ludoxs59
MessagePosté le: 02 03 2014 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué je vais essayer car j'ai déjà beaucoup de boulot que la Rallye de prévu pour les 2 mois a venir
superip
MessagePosté le: 02 03 2014 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème avec le montage d'un interrupteur seul, c'est qu'il faut en trouver un qui supporte les 200W qui vont le traverser ! Sinon, attend toi à en changer régulièrement d'interrupteur !
C'est arrivé à un collègue en rallye, mais sur sa rampe de phare pour les nocturnes. Quand ça crame en plein milieu d'une spéciale, tu perds beaucoup beaucoup de temps
306 2L S16 Bv6
terminator34
MessagePosté le: 05 03 2014 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir réfléchis et fait des test sur les relais, la meilleure solution et la plus simple que j'ai trouvé est :
- d'utiliser un interrupteur et/ou un thermocontact qui met a la masse la borne n°2 relais vert de droite pour déclencher la petite vitesse
- et un interrupteur et/ou un thermocontact branché en parallèle sur la sonde marron du boitier sortie d'eau culasse fonctionnant avec le bitron pour déclencher la grande vitesse
Branchement du thermocontact en parallèle à la sonde marron du boitier bitron
Voici le thermocontact monté sur le radiateur d'eau, qui déclenchera les ventilateurs en grande vitesse de 88° à 79°
Et voici l'interrupteur qui déclenche les ventilateurs en petite vitesse, avec voyant de fonctionnement qui s'allume même si l'interrupteur n'est pas enclenché
Y manque plus qu'un interrupteur pour mettre le contact et un bouton poussoir starter pour démarrer
ludoxs59
MessagePosté le: 05 03 2014 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Antoine voilà mon bloc ventilo
terminator34
MessagePosté le: 05 03 2014 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aide toi de mon schéma maison 2 relais
ludoxs59
MessagePosté le: 05 03 2014 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'accord merci
au pire j'ai un double de xsara vts qui traine
terminator34
MessagePosté le: 05 03 2014 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir comment il est ton faisceau d'origine, combien ta de relais, si ta le boitier bitron ou pas...
terminator34
MessagePosté le: 07 03 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici la liste des thermocontacts en filetage M22X150 pour nos radiateurs dispos sur le site GT2i : http://www.gt2i.com/fr/recherche?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=thermocontact%20m22x150&submit_search=
75 70
82 68
82 77
85 75
88 79
92 82
92 87
95 86
95 90
97 92
100 95
115 109
le 92 87 est pas mal je changerais s'il faut
uptak
MessagePosté le: 07 03 2014 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine ca fonctionne aussi avec un thermocontact ou pas? Si oui ca serait intéréssant de le changer par un autre parce que les ventilos s'enclenche vraiment tard d'origine....
306 s16 bv6 confort
terminator34
MessagePosté le: 07 03 2014 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa dépend dla motorisation, de l'année...
suffit de regarder sur le radiateur
uptak
MessagePosté le: 08 03 2014 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci
306 s16 bv6 confort
ludoxs59
MessagePosté le: 09 03 2014 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon faisceau est d'origine
Je n'ai qu'un relais et il est rose
Le bitron je ne sait quoi et ou sa se trouve
Je le redit mais d'origine j'ai qu'un seul ventilo
fabueno
MessagePosté le: 09 03 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bitron il se trouve sur le longeron gauche. tu passe par le pare boue pour l'avoir.
mais tu doit surment pas en avoir car tu a la prise bleu de la sonde a thermocontact (1 vitesse)
si c'est comme met schémas c'est la borne 2 du relais qui va a la masse pour mettre en route le ventilateur. donc un bouton mis a la masse et relier a la borne 2 du relais et c'est bon.
ludoxs59
MessagePosté le: 09 03 2014 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais le faisceau d'origine ne me permet pas de brancher un deuxieme ventilo
fabueno
MessagePosté le: 10 03 2014 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu laisse qu'un seul ventilo ou tu modifie le faisceau des ventilateur (tu les met en paralléle)
Page 6 sur 7
