viewonline.php?sid=7c0f0f85dc4b1858a6c71daece3d0470Qui est en ligne ?
Changement freins arrière 306 2.0 HDI
xgc
MessagePosté le: 10 03 2014 0:06    Sujet du message: Changement freins arrière 306 2.0 HDI R&eacutepondre en citant
Je dois changer mes disques et plaquettes arrières sur ma 306 2.0 HDI.
Je voulais savoir si certains d'entre vous l'ont déjà fait et si ce repousse piston est compatible avec mes freins ?
http://www.amazon.fr/vidaXL-Coffret-repousse-piston-universel/dp/B009413UAI/ref=cm_cr_pr_product_top
J'ai vu qu'apparemment Peugeot est un peu différent des autres marques ? Pouvez-vous me confirmer si je peux utiliser ce repousse piston ou pas pour les changer avant que je l'achète ?
Merci beaucoup
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49682
MessagePosté le: 10 03 2014 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'es pas dans la bonne section et n'oublies pas qu'il faut mettre une balise a ton titre.
exemple:
[HDI]....
Pour les pistons arrières,tu utilises un tournevis que tu mets sur la rainure du piston et tu tournes,car les pistons arrières se poussent en exerçant une petite pression tout en tournant(pistons arrières).
En clair pas besoin d'outils spécifique pour faire les freins arrières sur les 306 que ce soit pour l'avant et pour l'arrière.
Pour celles qui ont des disques a l'arrière,il faut suivre scrupuleusement la procédure.
De plus c'est un sujet qui a déjà été traité dans la section châssis,ici tu es dans la section moteur.
Pour repousser les pistons arrières il faut tourner tout en poussant et ne pas faire la bêtise suivante"ne pas pousser comme un piston classique"
Si tu ne tournes pas le piston ,il ne s'enfoncera pas.
ptitviet
MessagePosté le: 13 03 2014 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact! Je viens de faire mes plaquettes j'ai juste eu besoin d'un marteau, d'un tournevis plat et d'une pince pour la goupille de sécurité.
Tu fais rentrer le piston en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec ton tournevis.
Cdlt
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
