viewonline.php?sid=1c2895ea2048bd5ba6ca31077a3caddbQui est en ligne ?
Moteur D8A mal en point (photos)
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2014 23:52    Sujet du message: Moteur D8A mal en point (photos) R&eacutepondre en citant
Salut les gars,
Vous en pensez quoi ?
totodebaho
MessagePosté le: 07 03 2014 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur HS ?
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
Guemtek
MessagePosté le: 07 03 2014 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah merde, qu'est ce qu'il a eu ?
Surrégime ?
Présentation 306 TD
Axos
MessagePosté le: 07 03 2014 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton moteur est mort ! En vue des dégâts, ça va te coûter cher de le refaire ...
Ton moteur c'est emballer ?
FrKK
MessagePosté le: 07 03 2014 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli !!
Casse distribution ?
C'est quoi qui a traversé le carter d'huile ? Le reste de la bielle j'imagine...
En tous les cas oui je pense qu'il faut le laisser tranquille maintenant ce moteur
XS HDI de Mars 2000.
pierre.p
MessagePosté le: 07 03 2014 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fouah non de dieu ! J'en ai déjà vue mais des comme ça pas souvent !
La je crois que c'est bon.. Meme à refaire la base est mauvaise quoi.. :/
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
toto59
MessagePosté le: 07 03 2014 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu une fois une casse de ressort de soupape, une des pièces les plus fragiles d'un moteur.
Donc soupape qui tombe, ça fait une "compression" de la soupape entre piston et culasse, et quand tu déculasses, tu vois un "César" au fond du moteur ...
Là, c'est encore pire !!!!
GTI-27
MessagePosté le: 07 03 2014 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en fait c'est mon ex TD Eden Park elle n'est plus en vie depuis bientôt 2 ans !
En fait j'avais un claquement moteur et je pensais à ma pompe à injection car ca claquait spécifiquement à cet endroit.
Au final c'était ma bielle qui en avait un coup ! Je commençais à fumer sévère aussi
Bloc 300 000 compteur donc il avait de l'âge, J'avais refait 100 000 avant le JDC et resurfacage + changement des préchambres de combustion.
La bielle a perforée le bloc deux fois (derrière la pompe et coté turbo) + aussi le carter d'huile.
La pompe à huile a explosé aussi
Bref le bloc était mort
Je ne sais pas exactement quel était l'élément faible ? La bielle ?
fabueno
MessagePosté le: 09 03 2014 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui tu a pas fait semblant
GTI-27
MessagePosté le: 10 03 2014 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui quand j'ai vu le bruit et l'huile dans le retro j'ai vite compris ! Dommage avec le recul elle me manque cette Eden Park
benver
MessagePosté le: 10 03 2014 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Baeza ça m'est arrivé sur le même type de bloc ainsi qu'a 2 amis c'est une maladie apparemment
Enfin moi ça m'est arrivé à 5h du mat sur l'autoroute à auxerre, même resultat que toi :)
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet86312.htm
Un de mes amis à fait plus fort, la bielle a carrément traverser l'embrayage et est venu casser la cloche de boite...
benver
MessagePosté le: 10 03 2014 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.autotitre.com/forum/Les-problemes-de-bielles-306-TD-47576p1.htm
GTI-27
MessagePosté le: 11 03 2014 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que c'est plus les bloc DHY (td génération2 si on peux dire) qui ont des soucis connus moi c'etait un D8A de 95 donc censé être plus costaud
Guemtek
MessagePosté le: 11 03 2014 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Héhé, j'ai une bielle dont le pied de bielle (la partie supérieur de la bielle) a sa bague en bronze fissurée, ça tourne impec depuis 15 000 km et je tire dedans, peut être que ça bougera pas, mais peut être qu'un jour je laisserais mon moteur par terre, ce sera l’occase de monter un 2.1TD :D
Présentation 306 TD
MessagePosté le: 12 03 2014 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet moi je vois bien un bas moteur 2.1TD avec culasse 1.9TD 8S dans ta 306.
Vu que tu touches ta bille,tu auras un big turbo une modification de pompe en interne comme sur JSO et FPT(sans faire de pub)
MessagePosté le: 12 03 2014 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le DHX aussi fait mal ,j'en avais vu un avec le bloc explosé par une bielle,c'était sur une xantia TD.
C'était pas beau a voir.
