viewonline.php?sid=1087e22462a35bb981f5f04496627e9fQui est en ligne ?
Compteur vitesse HS ?
Clyyyyde
MessagePosté le: 04 03 2014 22:05    Sujet du message: Compteur vitesse HS ? R&eacutepondre en citant
Ce matin, en démarrant, je roule et je m'aperçois que mon compteur vitesse ne m'indique pas ma vitesse car l'aiguille est à 0 Km/h
Pareil pour la jauge de température ...
Je m'arrête et je redémarre, et j'ai toujours ce problème. D'après mon garagiste, cela viendrait du câble, qu'en pensez-vous ?
Cordialement, Laurent
froust58
MessagePosté le: 04 03 2014 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
modelèle de ta 306?
Clyyyyde
MessagePosté le: 04 03 2014 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.6i année 96 ph.1 90 HP :D
zef62
MessagePosté le: 05 03 2014 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le tour une fois, mon compteur fonctionnait bien, je me stationne et lorsque je redémarre mon compteur ne fonctionnait plus...
je me trouvait a 400km de chez moi, je regarde la boite a fusible, ras...
je décide donc de vider le calculateur en débranchant la batterie, une petite heure apres, je rebranche, et les compteurs refonctionnait
peugeot un jour, peugeot toujours!
Clyyyyde
MessagePosté le: 05 03 2014 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton astuce, je vais essayer ! Sinon, tu avais le problème sur ton compteur vitesse ET jauge de température ?
MessagePosté le: 05 03 2014 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Clyyyyde"]Merci de ton astuce, je vais essayer ! Sinon, tu avais le problème sur ton compteur vitesse ET jauge de température ?[/quote
Mets une balise a ton titre:
[TU 1.6]
De plus cette méthode ne fonctionne que sur les TU injection.
Clyyyyde
MessagePosté le: 05 03 2014 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, que signifie TU ? :S
En gros, cette méthode va fonctionner pour ma voiture ?
zef62
MessagePosté le: 06 03 2014 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je possède une 306 TD, je me souviens que le compteur vitesse etait hs, et la jauge de carburant ou la temperature moteur je ne sais plus, cela fait pres d'un an que j'ai connu ce souci
essaie cette technique ca ne coute rien, au pire tu auras a reprogrammer ton autoradio
en tout cas de non coté ca a marché
