Strelok
Je viens donc à vous pour glaner quelques conseils.
J'ai donc quelques soucis avec ma voiture.
Le matin, si je n'ai pas roulé avec, elle ne démarre pas, ou alors très difficilement. On dirait que le moteur veut se lancer, mais non. Pour tenter de régler ce souci, j'avais en rab un jeu de bougies de préchauffage (pas neuves, hélas). En démontant les bougies de préchauffage avec l'aide d'un ami, on a constaté qu'il y avait de l'huile sur la quatrième bougie (celle tout a droite du moteur), et que le quatrième cylindre était "encrassé"
Ayant complètement vidé la batterie lors d'une tentative de démarrage, je n'ai pas pu redémarrer. Cependant, l'huile sur cette bougie m'inquiète. A quoi ca peut être du? Faut-il que j'envisage de changer des pièces? Si oui, lesquelles? |
