viewonline.php?sid=9ade07aeaecc960276197ba4aa68bcc1Qui est en ligne ?
Démonter anti brouillard AV
watchazzz
MessagePosté le: 25 02 2014 21:03    Sujet du message: Démonter anti brouillard AV R&eacutepondre en citant
Savez vous comment on démonte un anti brouillard avant. Je me suis glissé sous la voiture ce soir, et on a accès à rien... Me dites pas qu'il faut faire tomber le PC ?
watchazzz
MessagePosté le: 25 02 2014 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année 1999
306 HDI 1999
300 000 KM
Hayce-Rom
MessagePosté le: 25 02 2014 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, il faut que tu monte la voiture sur des crics, et que tu retires les caches roues ! Les vis sont juste derrière
watchazzz
MessagePosté le: 25 02 2014 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les caches roues ?
306 HDI 1999
300 000 KM
Quentindu50
MessagePosté le: 26 02 2014 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pare boue
pierre.p
MessagePosté le: 26 02 2014 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui démonte des 2 roues avant puis dépose tes garde boues/pare boue appel ça comme tu veux et tu aura accès à 3 vis qui tiennent les antibrouillards.
Par contre tu n'es pas du tout dans la bonne section ton problème n'a rien d’électrique !
watchazzz
MessagePosté le: 26 02 2014 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup !
bah si c'est électrique j'ai plus de lumière
Les pare boues, sont difficiles à retirer ?
306 HDI 1999
300 000 KM
MessagePosté le: 26 02 2014 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour demonter un AB, il N Y A qu UNE solution: deposer le pare choc
Hayce-Rom
MessagePosté le: 26 02 2014 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut aussi démonter le moteur ahah.
Non sérieusement retires juste les pare-boue, ils sont tenus avec des vis torx ! Et aussi il me semble sur le bocal de produit lave glace va bloquer, pense à le retirer, il faut que tu dévisses le tuyau du haut, tu as une ou deux vis pour le bocal et voilà (attention sa coule)
watchazzz
MessagePosté le: 26 02 2014 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mettez vous d'accord les mecs !?
306 HDI 1999
300 000 KM
pierre.p
MessagePosté le: 26 02 2014 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno tu dépose ton pare choc pour retirer les AB sur une phase 3 ?!
FLO0908
MessagePosté le: 27 02 2014 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, t'as pas le choix! Tu enleve les vis torx fixés au pare choc, apres le PC est maintenu par 4 écrous de 13, les enlever et tirer le PC. Sa ce fait sans enlever le bocal lave glace!
pierre.p
MessagePosté le: 27 02 2014 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh ben je sais pas comment vous vous débrouillé j'ai jamais démonté mon pare choc sauf pour le remplacer. J'ai même des fois démonté l'antibrouillard sans enlever la roue et me glissant sou la voiture (si tu n'as plus de protection sous ton moteur)
MessagePosté le: 27 02 2014 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu demontes l AB sans demonté le pc??
les 2 vis torx superieurs sont bloqué et je voit pas comment tu peux faire... pourtant j en ai demonté des paires
FLO0908
MessagePosté le: 27 02 2014 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa prend 5 minutes a déposer un PC, et t'es à l'aise a bosser!
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attendez vous avez pas remarqué un petit probléme?
il n'a plus de lumiére. ont ne démonte pas un AB pour changer une ampoule
tu a 3 vis a retirer pour déposer l'avant du pare boue (sa fait comme un triangle ) de la tu verra ton AB et tu retire le couvercle arriére et tu change l'ampoule. tu a pas besoin de déposer les roue, tu met un crick sous la voiture et tu la léve un peu sans soulever le pneu.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 02 2014 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
watchazzz a tu vérifier les fusibles? le relais?
pierre.p
MessagePosté le: 27 02 2014 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah avec une clé torx basique ça rentre jusqu'à dans le renfoncement et ça vient tout seul ensuite ! Enfin bon Fabueno à raison si c'est juste une ampoule notre discussion est HS
watchazzz
MessagePosté le: 27 02 2014 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'avais une ampoule à changer à droite et un AB a remplacer à gauche.
Et je vais mettre tout le monde d'accord, sans cric, sans retirer le PC, sans retirer le pareboue, sans retirer la roue, j'ai fait les deux interventions.
Pour ceux qui se poseraient la question, pour l'ampoule ça se fait en 1 minutes sans rien démonter à part le cache.
Pour changer l'AB, j'ai arraché l'ancien, totalement défoncé, et repositionné le nouveau en me glissant sous la voiture sans rien démonter, en 10 minutes max. J'ai même du refaire la manip une deuxième fois, le fils était pincé derrière. Par contre j'avais l'outil qui va bien, un tournevis coudable et à cliquet. Et une lampe.
Sans rien démonter !
306 HDI 1999
300 000 KM
