mamaz
Bonsoir j'ai une 306 D 1.9 D soit un Bloc DW8b ==>WJY
j'ai acheter un moteur DW8b==>WJX
La pompe a injection est différente en l'occurence une 'delphi' sur le WJX
j'ai trouver ceci via quelques recherches :
wjz = dw8 norme de dépollution L3
wjy = dw8b norme de dépollution L4
wjx = dw8b norme de dépollution w4
| Citation: | pour un berlingo la culasse , le carter cylindres et le vilebrequin ont la meme référence quel que soit le type (wjx,wjy,wjz).
Par contre sur jumpy il y a 2 références de carter cylindres (avant le numéro opr 8577 et après 8578 ).L'inclinaison du moteur est différente avec la boite de vitesse be4, support moteur ,etc.
La pompe a injection est différente ainsi que les injecteurs (pièces spécifiques au type moteur + calculateur et débitmetre sur les moteurs dw8b ). |
les deux étant du meme type DW8 b puise tout simplement les interchanger ? ou dois je changer ma pompe /injecteur + débimetre ?
Si changement de pompe a injection plus tout le merdier devrais 'recaller' l'avance de la pompe ?
merci d'avance de vos aides |
