viewonline.php?sid=5d54a337b5fb2853cdaa9fdd55326964Qui est en ligne ?
[DISCUSSION] ODB pour nos 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2014 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait quelque kilométre entre le moment ou il c'est allumé la premiére fois. il s'allume et il s'éteind parfois
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 26 02 2014 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est normal ^^
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2014 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou pas
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 26 02 2014 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si, en fait le flotteur bouge pas mal dans le réservoir. Mais le compteur ne suit pas cette fluctuation continue.
Donc dès qu'il descend sous la limite de réserve, ça allume le voyant quelques secondes plus tard, car le compteur en lui-même fait une espèce de "moyenne".
Genre tu prends un virage à droite bien serré, si t'es à la limite de la réserve, ça suffit pour allumer le voyant car le carburant se déplace du coté opposé au flotteur, ce qui tomber ce dernier + bas et déclenche l’allumage de la réserve. Ensuite le carburant revient, ce qui fait remonter le flotteur, mais le temps que l'aiguille bouge, (ou que la moyenne calculée par le compteur remonte), tu as ton voyant d'allumé. Ça s'appelle un temps de latence ^^
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2014 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je vais démarrer il sera allumé. en roulant il va s'éteind et plus s'allumer.
le voyant clignote pas
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 26 02 2014 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu démarres avec ta voiture penchée sur un coté, ton niveau sera indiqué + faible, il va remonter en roulant, car tu la remettras à niveau ^^
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2014 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même garer a plat. la resistance doit varier un peu
PetitB
MessagePosté le: 26 02 2014 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De même pour moi, moteur arrêter à plat j'ai l'aiguille à 1/2 par exemple et dès que je démarre je suis à 5/8 (entre le 1/2 et le 3/4).
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pensé a la puissance que délivre l'alternateur. quand ont roule il charge plus fort. I=U/R
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 02 2014 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu penses pas qu'il y a des régulateurs intégrés ^^
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand ont voit l'intérieur du compteur il y a pas grand chose
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 02 2014 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Forcément c'est du CMS.
-> http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=972275compteur.jpg
L4rrY
MessagePosté le: 01 03 2014 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nouvelle idée d'intégration !
comme ça ont peut laisser l'afficheur d'origine peut etre !
[/img]
https://www.facebook.com/photo.php?v=679381282124213
PetitB
MessagePosté le: 01 03 2014 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et beh à ce que je vois de plus en plus de monde ce mette à l'arduino pour une intégration dans une 306....
Ton idée d'intégration à cet endroit est pas mal.
Pour ma part je vais passer sur un écran plus grand.
Le 1,77'' pousse est trop petit par rapport à l'endroit où je veux le mettre.
Je vais passer sur 2,5'' je pense...
J'apprends à programmer sur Arduino, donc j'avance doucement ;-)
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2014 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon sa
simpas la vidéo. on va bientot pouvoir regarder la télé sur le compteur
(une caméra de recule)
PetitB
MessagePosté le: 01 03 2014 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement je suis en projet pour la caméra de recul avec distance et connection Android avec le téléphone :-)
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2014 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok
tu va mettre ou la caméra? au niveau de la plaque?
PetitB
MessagePosté le: 01 03 2014 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui.
Il existe des support de plaque avec caméra intégrée...
Ou alors je la mettrai moi même avec un support ;-)
sil20
MessagePosté le: 02 03 2014 3:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waouh, quel projet !
J'ai fait un peu de programmation de PIC pendant mes études mais là grâce à toi je découvre et m’intéresse à l'arduino
En tout cas j'attends avec impatience de voir le projet fini bien que je me doute que tu trouvera toujours un nouveau truc à mettre
La voie de gauche, tu l'assumes ou tu la quittes !
Ma présentation! 306 1.8 16v de 2000 - 200 000kms
Straight lines are for fast cars, curves are for fast drivers.
PetitB
MessagePosté le: 02 03 2014 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigne, est-ce que tu veux que je refasse des mesure de mon réservoir ?
Ou tu as trouvé ce que t'avais besoin ?
Page 8 sur 10
