Dégivrage Arriere : relais HS - remplaçant bizarre
Moltes12
MessagePosté le: 22 02 2014 12:34    Sujet du message: Dégivrage Arriere : relais HS - remplaçant bizarre R&eacutepondre en citant
Mon relais NAGARES TLT/5-12 était mort, sur une 306 DTurbo de fin 1996.
Je suis allé chercher son remplaçant : G. CARTIER 739228.
La référence commune 9619879180 est inscrite sur chacun des deux boitiers.
Le soucis c'est que lorsque j'installe mon nouveau relais, il colle en permance et le bouton de la console est allumé (si je met le contact). Si j'appuie sur ce bouton, rien se passe : il ne décolle pas.
Une idée du problème ?
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2014 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un relais neuf ou d'occasion que tu a monter?
Moltes12
MessagePosté le: 22 02 2014 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un relais neuf.
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2014 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc c'est pas lui.
c'est comme un télérupteur le relais donc il doit y avoir une info qui le met en route au début.
le porte relais est en bon état?
Moltes12
MessagePosté le: 22 02 2014 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Porte relais en bon état.
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2014 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton bouton il reste enfoncé sur phase 1? sur ma phase 2 c'est juste une impulsion.
Moltes12
Je viens de rafistoler l'ancien et je l'ai rebranché : çà fonctionne nickel.
Le mec m'aurait vendu un modèle inapproprié ?
Comment je peux connaitre le modèle qu'il me faut ?
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2014 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa refonctionne avec ton ancien alors sa vient bien du relais.
mauvais model ou défaut du relais.
avec le service box tu va avoir le bon relais.
Moltes12
MessagePosté le: 22 02 2014 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un aurait l'info via service box ?
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2014 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis deçu et je ne sais pas lequel c'est le relais de dégivrage
Moltes12
MessagePosté le: 22 02 2014 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Si tu as besoin de plus, fais-moi signe.
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2014 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai plusieur relais mais je ne sais pas a quoi ils servent pour certain
Moltes12
MessagePosté le: 22 02 2014 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma phase 1, c'est une impulsion aussi.
Par contre, entre les deux relais, j'ai constaté que la plaquette de bakelitte ne se met pas de la meme façon :
sur l'ancien elle est en haut
sur le nouveau elle est en bas.
Je ne peux pas inverser car le brochage fait détrompeur.
Si çà peux aider...
