viewonline.php?sid=02cd6ba7846531b293852a3ea37af4d3Qui est en ligne ?
[aide] Probleme de contact
foufou 306
MessagePosté le: 21 02 2014 18:41    Sujet du message: [aide] Probleme de contact R&eacutepondre en citant
J ai un petit souci de temps en temps lorsque je demarre je tourne la cle dans le neiman et rien ne se passe pas de voyant qui s allume la voiture ne demarre donc pas j entends juste un petit clic je remets le neiman a zero j attends 2mn et je remets le contact vla pas que tous ce rallume voyants etc et la voiture demarre une precision l heure n est plus a jours comme si j avais debranche la batterie quelqun a deja eu ce cas de figure en vous remerciant
CELUI QUI FREINE EST UN LACHE
fabueno
MessagePosté le: 24 02 2014 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fait comme si la batterie est vide?
tu a quoi comme moteur?
foufou 306
MessagePosté le: 24 02 2014 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca fait comme si la batterie est completement vide apres tous ce rallume j ai regarde si il n y avait pas de mauvais contact pour l instant non j ai resserre les cosses pour l instant ca me le fait tous les 3 ou 4 demarages je vais aussi regarde s il n y a pas une tresse de masse qui serait pas coupe ce qui empecherais de demarrer si quelqu un a une idee ......
C est un moteur essence une S16 merci
foufou 306
MessagePosté le: 08 03 2014 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est j ai trouve c etait un mauvais contact aux cosses de la batterie merci a ceux qui m ont repondu ce fut galere a loocker merci
fabueno
MessagePosté le: 09 03 2014 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pas eut beaucoup d'aide ici
