letenisman59
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 12 Mai 2012 Messages: 186 Localisation: Saint Malo Voiture: 2.0 16v XSi 135
Voilà j'ai depuis quelques temps une infiltration d'eau coté passager qui passe par l'enceinte on dirait, j'ai fait un petit tour par la fonction recherche, parfois, je lis que le joint de portière rend l'âme, qu'en pensez vous ?
la petite photo qui en dit plus long qu'un discours:
Merci d'avance à tous !!  _________________ Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l’effet reste le même !
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65182 |
Pigne
Pigne d'huitre
Salut.
Même souci ici (c'était coté conducteur), résolu en collant une grande feuille plastique derrière le haut-parleur + perçage du plastique pour l'écoulement éventuel restant.
La plupart du temps, c'est la feuille d’étanchéité qui vieilli mal ^^ |
letenisman59
Merci de l'info, je vais démonter ça quand il fera beau (ça arrive des fois en Bretagne ^^
Quel genre de plastique tu as disposé derrière ? _________________ Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l’effet reste le même !
Pigne
Pigne d'huitre
Plastique tout con à recouvrir les livres. Sachant que tu peux aussi mettre de l'isolant sous parquet, plastique de pochette etc...
Un ruban de colle néoprène dessus, un sur la portière, 10 minutes d'attente, tu appliques et c'est collé ^^
Faut juste vérifier que ça gène pas la descente de la vitre.
Sinon tu peux essayer de percer le bas du plastique derrière le haut parleur. J'ai pas de photo, ça va être dur d'expliquer, mais tu dois y voir de l'eau stagnante si tu démontes doucement le haut parleur. Tu perces ça assez gros, ce qui fait que l'eau, au lieu de s'écouler par le plastique à l'intérieur; pissera directement dans la porte. Vérifie aussi que ton évacuation d'eau n'est pas bouchée (bas de porte, coté aile). |
letenisman59
