probleme 3eme feu stop
drikce93
MessagePosté le: 19 02 2014 21:57    Sujet du message: probleme 3eme feu stop R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
je viens de remarquer que le 3éme feu stop (coffre) ne fonctionne pas sur ma 306 break de 2002.
J'ai regardé les ampoules mais elles n'ont pas l'air HS. Y a-t-il un fusible différent des 2 autres feux stop? ou est-ce le même?
Les fils peuent-ils se couper et à quels endroits?
Quelqu'un aurait-il un shéma ou un plan pour suivre ces cables sans avoir à tout démonter?
Est-ce-que je peux refaire les fils à partir des autres feux stop? Comment faire le branchement?
Quentindu50
MessagePosté le: 19 02 2014 22:22    Sujet du message: Re: probleme 3eme feu stop R&eacutepondre en citant
drikce93 a écrit:
Bonsoir,
bonsoir le problème vient souvent des fils qui passe dans laccordéon au niveau des charnière de coffre sa arrive parfois que les fils soit coupé a vérifier en premier
drikce93
MessagePosté le: 20 02 2014 7:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
ok
je commencerai par ça
MessagePosté le: 20 02 2014 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A prévoir de la bande adhésive isolante car tu vas "entailler" le passe câble en plastique
drikce93
MessagePosté le: 16 03 2014 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
problème résolu, c'était en effet un fil coupé au niveau du coffre, dans la gaine.
j'ai mis une cosse pour raccorder et voilà.
