viewonline.php?sid=2d23eb781f87c4c7bde15043c48579b0Qui est en ligne ?
[AIDE] Tremblement train Av freinage.
pierre.p
MessagePosté le: 07 02 2014 22:14    Sujet du message: [AIDE] Tremblement train Av freinage. R&eacutepondre en citant
Salut à tous, en ce moment suite à la rencontre de ma roue avant droite avec un trottoir (Cf ma présentation). J'ai un tremblement ressenti dans le volant lors des freinages. J'ai évidemment contrôlé les jeux dans le train avant et il n'y à rien d'anormal le para est bon et les roues ne sont pas voilé...
Qu'en pensez vous ? Le disque peut etre endommagé ? Ou alors la barre stab ce serait décalé ca pourrait faire ce genre de problème ?
Merci à tous de vos réponse
nikolaz
MessagePosté le: 07 02 2014 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la carcasse de ton pneu s'est pas deformé suite au choc?
6 litres de bonheur!!
pierre.p
MessagePosté le: 07 02 2014 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pneu est mort coupé en deux je l'ai remplacé depuis par 2 neufs..
nikolaz
MessagePosté le: 07 02 2014 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'avais qu'a le dire!!
pierre.p
MessagePosté le: 07 02 2014 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me semblait évident
pierre.p
MessagePosté le: 08 02 2014 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors une idée ? C'est en général plus que je suis au alentour des 90/100 et au dessus que ça commence à trembler au freinage...
Aiguillez moi un peu si jamais vous avez une idée !
pierre.p
MessagePosté le: 09 02 2014 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up !
arnaud306
MessagePosté le: 10 02 2014 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les triangles n'auraient pas été touchés ?
TiBo206rc
MessagePosté le: 10 02 2014 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est depuis le changement de tes pneus ?
Si oui faire verifier l equilibrage.
Si avant apres le changement de pneus c est identique, fait verifier ailleurs ton train avant, peut etre une rotule a morflé, boitier de direction, ou autre.
Présentations de Ma 306 S16 & ma 206 rc
Pour ceux qui veulent suivre mes sorties piste : http://www.youtube.com/user/TiBo206Rc
stunti66
MessagePosté le: 22 02 2014 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton triangle est mort a mon avie car sa me fai la meme chose que toi est c mon triangle qui est hs je le change demain moi
pierre.p
MessagePosté le: 23 02 2014 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense au triangle oui en effet ! Donne moi le ressentit après le changement ça m’intéresse à fond ! Ca se sent pas enormément mais rien que de le savoir ca m’énerve..
MessagePosté le: 24 02 2014 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans faire de pubs,les enseignes comme norauto font des contrôles gratuits du train avant.
Comme cela tu en auras le coeur net car en ce moment c'est de la spéculation,il faut suivre la démarche de TiBo206rc.
pierre.p
MessagePosté le: 24 02 2014 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai de quoi faire le contrôle de train avant à mon lycée le para etc.. Les roues sont équilibrées, pas de jeu dans les différentes rotules ou biellettes de barre stab.
De plus la voiture tire légèrement à droite donc je penche pour le triangle légèrement vrillé/tordu mais ça pour le voir à l’œil pas évident quand même
Je ne fais pas du pifomètre non non surtout en ce moment vue les finances je vais pas changer tout et n'importe quoi sans raison
Si l'un d'entre vous aurez la ref exact des triangles j'ai bien une rotule en 18mm sur une Xs de fin 2000 ?
Merci de vos commentaires !
MessagePosté le: 24 02 2014 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement tu as du 18 mais dans le doute ,tu dois aller sur le site de peugeot:
http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
En entrant ton numéro VF,tu auras toutes les infos concernant ta 306.
Bien entendu il faut s'inscrire avant.
pierre.p
MessagePosté le: 24 02 2014 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, j'irais voir sur le servicebox du lycée mercredi
