viewonline.php?sid=ba02fc9b28c1956732567168dea7b6a2Qui est en ligne ?
[AIDE] 306 1.6 XS qui ne monte plus les cotes + voyant "
lilouhope
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 07 02 2014 20:46    Sujet du message: [AIDE] 306 1.6 XS qui ne monte plus les cotes + voyant " R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous tous, je viens vers vous car je sais plus où donner de la tête avec ma voiture.
Je vous explique le/les problèmes : Ma voiture 306 1.6 xs année 94
Elle ne monte plus les côtes/monté, a part en fond de 3eme et encore a 50/60km/h, elle a aussi du mal à partir à plat, comme si l'essence n'arrivé pas, des fois quand je retrograde pour arreter la voiture elle peut se mettre à caller arrivé vers 20km/h
Le ralenti tiens sinon, je tiens à le preciser, comme ça je dirais qu'elle étouffe en faite.
J'ai changer : filtre a essence, filtre a air, verifier les durite moteur, changer l'intermediaire de la ligne d'echappement, bougie, jeux de fil d'allumages, demarreur, sonde radiateur.
Le voyant d'auto diagnostique s'allume mais pas en continue.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait, je compte changer le catalyseur demain, mais je suis pas sur du truc vue qu'elle fait pas de gros bruit a ce niveau mais sais t'on jamais.
Merci a Vous tous.
nikolaz
MessagePosté le: 07 02 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
6 litres de bonheur!!
lilouhope
MessagePosté le: 07 02 2014 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour je m'apelle Gaëlle j'ai 27 ans je vie dans le Var et je crois avoir oublier la "Balise" qui es de l'aide pour ma part c'est celà ? Veuillez m'excusez si c'est ça
Pierrox
MessagePosté le: 08 02 2014 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe la a la valise chez Peugeot, des fois que ça te sorte quelques chose.
Et regarde par ici si ça peut t'aider :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36663&postdays=0&postorder=asc&start=0
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Pierrox mais ça m'embete de passé la voiture a la valise, 85euros pour brancher un cable merci bien
Ok je vais voir ton liens Merci
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon sinon catalyseur changé, c'est pas ça
On note tout de même un très gros probleme au niveau d'une arrivé d'essence, (quand j'ai accelerer c'est comme si j'accelerer dans le vide par moment et rien qui venais) surement la pompe à carburant... je saurais ça le week prochain
Si vous avez des idées hésiter pas
Pierrox
MessagePosté le: 08 02 2014 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as regardé au niveau du moteur pas a pas ? Le démonter puis le nettoyer et le remonter ?
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attend j'ai nettoyer tant de chose que je remet plus les noms de chaques pièces, laisse moi allumé mon cervelet et je te dit ça :D
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bon le pas a pas je l'es nettoyé (le téton) avec de l'essence un pinceau et secher au torchon c'est bien ca ?
Pierrox
MessagePosté le: 08 02 2014 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça.
Elle à combien de kilomètre ?
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
220.000 km
Pierrox
MessagePosté le: 08 02 2014 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifiée la sonde lambda ?
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai regardé ton liens, je sais que ce n'est pas le faisceau car neuf, bougie aussi et filtre essence+air aussi.
Non j'ai pas changer la lambda, quand on l'as débranche ma voiture calle, et ça change rien donc c'est bizarre
Sacré Titinette Charette elle aime bien nous enquiquiné moi et mon pére
C'est possible que se soit la lambda, mais le prix.. aie aie aie a force
Nous avons commander une pompe a essence. j'attend samedi.
Pierrox
MessagePosté le: 08 02 2014 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut etre la pompe à essence.
Ouai le prix d'une sonde lambda est pas donné.. Surtout que si en la changeant ça change rien, ça devient vite rageant..
lilouhope
MessagePosté le: 08 02 2014 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as tout compris c'est pour ça la on fait la pompe à essences, un nettoyage surement avec un liquide pour les injecteur ça feras pas de mal.
Et après faudra attendre le mois prochain parceque ouille ouille la bourse :D
Mais dans l'attente j'attend les avis on sais jamais si ça peut mévité des achats inutiles pour des chose toute simple tu vois ^^
