viewonline.php?sid=ab565e0b99f5998ad6b22eef070b5ce3Qui est en ligne ?
Procédure débrancher le calculateur
benver
MessagePosté le: 31 01 2014 20:47    Sujet du message: Procédure débrancher le calculateur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Comme indiqué dans ma présentation, je rentre ce week end ma 306 s16 que j'ai depuis 2004 pour une remise en route complète :)
J'ai entendu parlé de procédure pour débrancher le calculateur mais je n'ai pas réussi à la trouver sur le soft Peugeot, ou bien même sur le moteur de recherche du forum...
Cette 306 s16 est un modèle ACAV de 1994 avec antidémarrage codée, je voudrai pas bloquer le calculateur
benver
MessagePosté le: 31 01 2014 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débranché avec le contact est ce exacte ?
nicolasl78
MessagePosté le: 05 02 2014 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débranché la batterie, je veux bien mais pourquoi exactement du souhaite débranché le calculateur ?
benver
MessagePosté le: 05 02 2014 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je restaure mon auto, enfin je vais la remettre en route sérieusement... ça y est j'ai déjà tout débranché...
Au programme refection complète :
Changement de l'intégralité des joints, segmentations, bielles, coussinets,poussoirs, pompe à huile, distribution, injecteurs etc...
Cardan, triangles, biellette, jantes...
Ca devrait repartir pas mal si ça repart :)
FrKK
MessagePosté le: 05 02 2014 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc pas besoin de débrancher le calculo
Mais au pire, pour faire dans les rêgles de l'art, tu débranches la batterie puis le claculateur.
Pour info vu que tu as un anti démarage à code, c'est le clavier qui a le code en mémoire et qui bloque et débloque le calculo.
A désactiver d'ailleurs avant d'avoir des soucis. C'est un conseil.
XS HDI de Mars 2000.
benver
MessagePosté le: 05 02 2014 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait comme ça effectivement j'ai sorti la batterie pour le calculateur. Je l'ai enlevé car pour sortir le moteur c'est quand même plus simple d'accès
Pour ce qui est de l'antidémarrage j'ai cette auto depuis 2003 et pour le moment je n'ai jamais eu de souci, j'aimerais la laisser le plus possible dans la configuration d'origine c'est de plus en plus rare. Elle possède son carnet d'entretien d'origine
FrKK
MessagePosté le: 05 02 2014 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est réversible à volonté.
Le jour où ton clavier perd la mémoire et/ou qu'il ne fonctionne plus du tout, c'est la galère.
benver
MessagePosté le: 05 02 2014 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ben si tu as une procédure alors je veux bien savoir comment on le désactive
FrKK
MessagePosté le: 06 02 2014 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de plus simple:
- tu démarres le moteur.
- tu déclipses le clavier et tu le débranches
- c'est bon
pour remettre le système en route tu démarres puis tu rebranches le clavier.
benver
MessagePosté le: 06 02 2014 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui effectivement on peut difficilement faire plus simple, merci pour la manip
