viewonline.php?sid=88bbd699d1fb14587ce8576fb6b6e52bQui est en ligne ?
probleme pulseur d'air
Maxime59260
MessagePosté le: 28 01 2014 0:34    Sujet du message: probleme pulseur d'air R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Voila ayant regarder divers post et n'arrivant toujours pas a résoudre mon probleme, je vien créer un post.
Mon probleme est celui-ci :
Mon pulseur ne tourne plus, j'ai vérifier en brancher en direct sur ma batterie, il tourne sans probleme.
j'ai verifier tout mes fusible ils sont OK les relai sont eux aussi Ok j'ai vérifier en prenant le relai des leve vitre.
j'ai mesurer la tension a la borne de connexion du pulseur et j'ai d'un coter 12v permanent et de l'autre 0,5v quel que soit la vitesse choisi 1,2,3 ou 4
Ma 306 et une 1,9d de 1994 phase 1
Merci a tous
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut voisin, c'est une panne assez classique a mon avis.
pour faire varier les vitesses tu un un bloc avec des résistances. plus la vitesse est grande moin sa résiste. dans ton cas tu a surment la résistance principale qui a cassé et tu n'a plus de vitesse.
pour y accéder tu doit démonter la bais de pare brise du coté passager (plastique en bas du pare brise au niveau des bras d'essuie glace)
ensuite tu retire la protection de l'entrer d'air habitacle et la grille.
tu va voir un bloc gris et c'est lui qui est surment en cause.
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/peugeot/306/ventilation-306-d/30363-1050.html
baisse dans la page et tu va voir les photo
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2014 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regard sa
Maxime59260
MessagePosté le: 31 01 2014 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi fabueno,
Désoler de repondre que maintenan mais je n'avais pas trop le temps.
Je vais essayer sa dans les jour a suivre voir ce week end.
Je te tiendrai au courant et merci pour ce lien
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2014 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun probléme. du moment que tu arrive a faire la réparation
Maxime59260
MessagePosté le: 01 02 2014 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila réparation faite et ça fonctionne merci encore.
pour 1,30 j'ai reparer la ventil' c'est magnifique.
fabueno
MessagePosté le: 01 02 2014 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'été quoi alors?
Maxime59260
MessagePosté le: 03 02 2014 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était bien cette fameuse résistance en dessous du par-brise.
Elle m'a couté 1,30 € chez conrad.
fabueno
MessagePosté le: 03 02 2014 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. pas cher la réparation
Maxime59260
MessagePosté le: 03 02 2014 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est clair, dit moi tu a déjà démonter le TDB ?
fabueno
MessagePosté le: 04 02 2014 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai déja démonter un tableau de bord. pourquoi?
Maxime59260
MessagePosté le: 04 02 2014 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des fuite et pour enlever la moquette je doit démonter le tableau de bord mais je pense qu'il me manque des fixation a enlever. tu te souvien pas ou sont les fixation ?
j'ai déjà enlever les vis de 10 a l'intérieur au niveau bas la console centrale complette les vis de 13 sous la baie de par brise et vis de 10 aussi mais il ne vient pas
fabueno
MessagePosté le: 05 02 2014 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonter un tableau de bord pour retirer une moquette?
fait comme moi un coup de cutter au milieu et elle va partir. j'ai fait sa quand j'ai remonter ma nouvelle moquette.
alors des vis tu en a un peu partout. dans le compartiment moteur sur le tablier. a l'intérieur sur les coté... c'est long a faire
Maxime59260
MessagePosté le: 05 02 2014 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais bien mais j'avais déjà commencer a démonter alors je voudrez finir de démonter et pour remonter je découperai la moquette.
j'ai démonter toute les vis sur la baie de par-brise tout ceux qui sont en dessous des grille en plastique ou il y a les essuie glace et la résistance de ventilation.
j'ai trouver un tuto sur un forum mais impossible de voir les photos :/
