viewonline.php?sid=d426df12ab91bd2633ab331a382ea433Qui est en ligne ?
[HDI] - habitacle : traque aux rossignols
ptitviet
MessagePosté le: 30 01 2014 15:46    Sujet du message: [HDI] - habitacle : traque aux rossignols R&eacutepondre en citant
Ma HDi de 2000 a des rossignols, qui me paraissent excessifs vu qu'il y en a nettement plus que sur feu ma XRd de '95...
Notamment j'ai l'impression qu'il y a un bruit de frottement métallique très désagréable comme un axe de ventilateur qui couine sur l'aérateur droit de la planche de bord.
Comment reserrer tout ça? Est-ce du au fait que je n'ai plus d'autoradio?
Cordialement
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
pierre.p
MessagePosté le: 30 01 2014 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, si tu entends un sifflement coté passager avant c'est sans doute ton ventilateur, démonte le il tient par 3 vis torx sous un plastique. Juste sous la boite à gant ca doit venir de la surtout si tu n'as pas d'autoradio le bruit doit sans doute plus s'entendre !
ptitviet
MessagePosté le: 30 01 2014 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh super! Pas besoin de tomber la planche de bord du coup il suffit que je passe par en dessous?
Et pour les divers autres craquements, que puis je resserrer?
Merci!
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 01 2014 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, par en dessous, ça sort assez facilement
Pour le reste, y a pas de recette miracles:
vis sous tableau de bord
vis divers plastiques console centrale + tunnel
2 vis au niveau attaches de ceintures avant
Après, à toi de voir d'où vient le bruit, c'est assez hard de t'aiguiller dans ce cas là
pierre.p
MessagePosté le: 30 01 2014 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les grincements de boite à gant et autres bruits sont "normal" a part essayer de caler le couvercle de la BAG pas grand chose à faire..
Oui par en dessous il sort sans aucun effort ni compétence particulière. Tu mets un coup de WD40 et puis de la graisse épaisse qui reste et voilà c'est repartit pour 200 000km !
pierre.p
MessagePosté le: 04 02 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ses rossignols ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 04 02 2014 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"ces" !!!
A mon avis, il a sorti la carabine et a tué ces pauvres piafs
pierre.p
MessagePosté le: 05 02 2014 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toto59
MessagePosté le: 05 02 2014 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tout problème, il y a quelques choses de F A B U L E U X !
Une fois que tu auras essayé, tu pourras plus t'en passer !!!
Les fameuses Boules Quies !
nikolaz
MessagePosté le: 05 02 2014 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
6 litres de bonheur!!
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 05 02 2014 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou remplir la voiture de mousse expansive, ça étouffera les bruit aussi
on aimerait avoir des retours quand meme... tu as réussi à améliorer ton confort ou pas ? ^^
ptitviet
MessagePosté le: 07 02 2014 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et désolé pour le retard, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper je dévisse l'aerateur ce week-end et je tente au moins les vis de fixation de part et d'autre de l'autoradio :-)
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 08 02 2014 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me trompe pas tu as aussi des petit écrous de part et d'autre du plastique dans le compartiment autoradio
buzz1824
MessagePosté le: 09 02 2014 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu utilise du wd40 attend que sa sèche avant de le redémarrer sinon tu n'as plus qu'a faire le 18 !!!!
je l'ai fait sur un aspirateur a eau et le moteur a brulé, alors qu'avec un autre produit (pro celui-ci) pas de souci.
j'ai les deux: le wd40 pour les babioles (produit a 4€) et l'autre pour l'électronique et autres matériels sensibles (produit à 16€ la bombe).
