viewonline.php?sid=636881ea0d1ca8de9275721409c35e64Qui est en ligne ?
[Aide] Montage réglage électrique sur Angel eye
rom1g92
MessagePosté le: 04 02 2014 10:28    Sujet du message: [Aide] Montage réglage électrique sur Angel eye R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j'ai regardé sur les différents topics qui traitent du sujet mais rien ne me convient. Je m'explique, j'ai donc des Angel eyes sur une phase 2, ils sont de marque Dectane. Le soucis est que selon les encoches pour rentrer le moteur, il faut le monter à l'envers. Et donc le faisceau électrique devient trop court. Auriez-vous une solution pour ceci?
Merci d'avance et bonne journée à tous
PetitB
MessagePosté le: 04 02 2014 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai presque les même mais en phase 1 et moi il se monte a l'endroit.
En fait selon comment je montai le moteur il mettais à l'envers.
A du essayer de les tourner dans l'autres sens ?
Ou de mettre ton moteur de l'autre coter et le monter dans le sens d'origine ?
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
rom1g92
MessagePosté le: 04 02 2014 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, j'ai réussi pour le feux coté conducteur, avec le moteur à l'envers à gagner un peu en longueur de câble, maintenant je vais bricoler pour le moteur coté passager. Je vais rajouter du câble et pouvoir le connecter à l'envers. Je n'ai trouvé que cette solution puisque impossible de mettre les moteur dans l'autre sens (celui d'origine)
