viewonline.php?sid=c74136ad989798f577cbe198e575b0a5Qui est en ligne ?
[problème] Pédale de frein toute dure
MessagePosté le: 01 02 2014 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de participation à l'époque
mais par la garantie du garage où je l'avais acheté
si cela te fait pareil, regarde du côté des flexible de dépression qui relis la pompe à vide au mastervac, avec le temps elles prennent du jeu
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2014 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'acc et il y a du jeu il faut changer la pompe à vide + mastervac ?
MessagePosté le: 01 02 2014 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la durite surtout
après oui ma pompe à vide peut prendre du jeu également
nikolaz
MessagePosté le: 01 02 2014 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui regarde les raccord de la durite de la pompe a vide
6 litres de bonheur!!
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2014 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe à vide testé elle aspire, je sais pas comment aspire une en bon etat mais mon doigt restait bien collé... je pense pour le mastervac...
pierre.p
MessagePosté le: 02 02 2014 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou est placé l’électrovanne que tu as fais remplacer seb ?
MessagePosté le: 18 03 2014 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée
peugeot me l'avait fait
ptite info concernant ce problème =>
j'ai changé la durite de "depression"
sur le montage Peugeot, de la durite simple qui a tendance à mal vieillir
en fouinant chez un ami épaviste, je suis tombé sur un montage de xsara phase 2 en Hdi, durite semi rigide et "clip" qui parait de meilleure confection
j'ai dût réduire la longueur et remanchoner et depuis plus de soucis
pierre.p
MessagePosté le: 18 03 2014 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ça c'est le top !
MessagePosté le: 19 03 2014 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, et en comparant les deux, c'est le jour et la nuit
si je ne l'ai pas jeter, je mettrais une photo de l'ancien système, du moins celui d'origine
pierre.p
MessagePosté le: 19 03 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui t'as senti une différence sur la pédale ?!
MessagePosté le: 19 03 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin écoutes, le seul ressenti que j'ai eu
c'était un peu plus "directe" le freinage en appuyant
pierre.p
MessagePosté le: 19 03 2014 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui d'accord ça m'aurait quand même étonné que ça change tout ! Parce que la durite poreuse devait laisser passer de l'air de la dépression est par conséquent etre moins efficace au freinage !
Page 2 sur 2
