viewonline.php?sid=79c77fa48233b9d75c1f51568716ba5cQui est en ligne ?
[AIDE] fuite d'eau habitacle
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 25 01 2014 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, marrant que ce sujet remonte, j'ai eu une inondation avec tout ce qui est tombé cette semaine
La voiture est vidée, plus de siège, plus de moquette, reste le tableau de bord; fallait au moins ça pour vider l'eau
PS: moquette lavée dans la baignoire, avec shampouinage + brosse + jet haute pression: elle est comme neuve
C'est une plaie cette eau qui rentre par le haut parleur
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 25 01 2014 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 25 01 2014 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 25 01 2014 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si un modo peut faire le ménage....
Ca a fait du multi post avec ce message sur la page:
"message_die() was called multiple times. This isn't supposed to happen. Was message_die() used in page_tail.php?"
Space ce forum
fabueno
MessagePosté le: 25 01 2014 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai eut le tour aussi. fait F5 pour actualiser ta page et tu verra que ton message est publié.
tu a bien fait de tout démonter. sa va vite a rouille sous la moquette.
et les faisceau éléctrique aime pas sa
Sam Erousis
MessagePosté le: 31 01 2014 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changer le joint de portière ?
Mais pourquoi on a tous le même problème que sur le côté passager ?
Sinon il vaut combien ce joint ? (je m'attends au pire )
306 1.9D Champion USA
Sam Erousis
MessagePosté le: 31 01 2014 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
référence du joint de porte avant 00009023X6 prix 67.86€ TTC piece
référence du joint de porte arriére 00009023X7 prix
62.60€ TTC piece
il y a pas de différence de réf gauche ou droite. il faut lui donner sa forme.
soit un total de 260,92€ pour 4 joints de portes.
Sam Erousis
MessagePosté le: 31 01 2014 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok .
Sur une trois portes, le joint doit être différent.
Mais c'est très cher pour un morceau de caoutchouc !
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2014 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de porte avant 00009023X5 prix 70.40TTC unité
joint de custode arriére 0000857260 prix 45.95€ TTC unité
soit un total de 232.70€ TTC
3p
Page 2 sur 2
