viewonline.php?sid=2e9d422afe51d0e56a31e36f860a0844Qui est en ligne ?
[Partage] Quasi Full Pioneer...
PetitB
MessagePosté le: 14 11 2013 21:07    Sujet du message: [Partage] Quasi Full Pioneer... R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
N'ayant pas trouver de section je vous met des photos de mon installe Audio dans ma 3.0.6.
J'ai mis quasi full Pioneer car il me manque les HP avant que je vais chercher demain et l'ampli, j'ai un Alpine pour le moment que l'on m'as donné...
Tous d'abord plage arrière faites maison en bois MDF de 22mm.
Haut-parleur élyptique Pioneer 4 voies 100W RMS (550W Max) de 15*23cm
Petit caisson fait maison en MDF également, avec Sub Pioneer 400W RMS (1400W Max) de 30cm
Ampli Alpine 400W (à priori).
Et pour l'avant je vais prendre des Pioneer 3 voies 50W RMS (500W max) de 17cm
Concernant l'autoradio j'ai un Pioneer DEH-4400BT, je compte le changer fin Novembre j'attend les promo Pioneer.
Restant à faire : Mettre les fils des HP de la plage arrière dans une goulotte cela sera plus jolie ^^.
Beaucoup de personne me dise que Pioneer est bof perso j'ai un son superbe....
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
kawa35
MessagePosté le: 15 11 2013 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal comme installation.
Perso je tourne aussi en pioneer et le son est de très bonne qualité.
306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
PetitB
MessagePosté le: 15 11 2013 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
C'est ma première install.
Voilà j'ai acheté et monter mes HP avant Pioneer.
J'aurais une petit question pour la peine, je voudrais mettre à l'avant la cache pioneer qui est vendu avec car la membrane du hp touche presque le cache d'origine. Quelqu'un aurait une petite idée pr que je mette ceux pioneer mais sans que sa face moche ^^.
J'avais penser mettre les ancien mais les découper de la dimension de mon nouveau cache et de mettre le nouveau cache par dessus.
Vous en pensez quoi ? Ou si quelqu'un à une autre idée..
PetitB
MessagePosté le: 10 01 2014 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Voilà cela fait 1 mois que j'ai installé mon nouvel autoradio Pioneer DEH-X5600BT.
Et il es la super, avec le caisson de basse cela donne un son est d'une très bonne qualité.
Danidan27
MessagePosté le: 29 01 2014 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello !
Comment as tu fait ton caisson stp ? J'aimerais avoir un peu de basses dans la mienne mais je n'ai pas une bonne installation ( je ne connais pas la référence des jbl installés ) et encore moins de gros budget pour le son. Est ce que en faisant un caisson comme toi je gagnerais de quoi profiter de mes musiques ? De plus, est ce qu'il est possible de garder l'installation d'origine de la plage arrière ?
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
PetitB
MessagePosté le: 29 01 2014 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lut.
Oui sa tu rajoute un sub ru pourras profiter .
Par contre pour un sub il te faut un ampli, un autoradio qui prend en charge une sortie sub/ampli, et bien sur le sub.
Tu as déjà un sub ou autre ? Quel installation ?
Mon caisson est fait en bois mdf.
Après si tu a rien, en ce moment pioneer vend un pack ampli + sub + câblage pour 180€ et une puissance de 400w.
J'ai vu sa dans le norauto près de chez moi.
Bobknight
MessagePosté le: 30 01 2014 0:32    Sujet du message: commande au volant pioneer R&eacutepondre en citant
PetitB
Je vois que tu a installé une autoradio Pioneer DEH-X5600BT, avec ce modèle, a tu pus conserver la commande au volant ? Je dispose d'une commande au volant qui permet d'augmenter/diminuer le son et avancer/reculer de plagues ou bien faut il acheter en plus un adaptateur ?
Danidan27
MessagePosté le: 30 01 2014 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un Pioneer mvh-350BT et il faut que j'achète l'adaptateur , la fiche ne rentre pas dans le poste ... Mais norauto ne l'avait pas et depuis j'ai zappé. Tu connais le prix ?
PetitB
MessagePosté le: 30 01 2014 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout à vous.
Me concernant je n'ai pas remis la commande au volant car l'autoradio n'est pas trop du volant et vu le prix où coûtait l'adaptateur pour 120€ juste pour monter descendre le son sa faisait cher..
Après j'ai voulu adapter un commande au volant d'une autre Peugeot mais j'ai pas eu le temps pour le moment.
Mais avec l'adaptateur avec les deux autoradio vous pourrez récupérer les commandes.
Je n'ai pas regarder les prix Internet de l'adaptateur.
Pour le MVH-350 je pense que c'est le même adaptateur vu que c'est la même série donc on doit être dans le même ordre de prix.
Par moi j'ai une phase 1 si vous avez un autre l'adaptateur coûte peut être moins chère.
Danidan27
MessagePosté le: 30 01 2014 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, bon bah je vais zieuter si je tombe dessus un jour, mais vu que ça n'a rien d'important je vais attendre
PetitB
MessagePosté le: 30 01 2014 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi j'attends.
Ptet qu'un jour j'en prendrais une.
alpajojo
MessagePosté le: 07 02 2014 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi je me suis fais moi même ma commande au volant pour un sony BT3900U 4x52w ( même commande au volant que les pioneer ) et sa marche super bien. sinon j'ai 2 enceinte av pioneer 170W max , la même paire sur la plage ar accompagne de 2 enceinte pioneer TS-A6923IS brancher sur un ampli jbl 2x75 w . niveau basse j'ai le pack rtp4000 de chez mtx accompagner d'un câblage 35mm2 et d'un condo 1f .
le son produit et super bien
PetitB
MessagePosté le: 07 02 2014 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La commande au volant en Bluetooth que tu accroche au volant ?
alpajojo
MessagePosté le: 08 02 2014 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non je parle bien de la commande au volant d'origine de 306
PetitB
MessagePosté le: 08 02 2014 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki.
Je trouve qu'il y a pas énormément de fonction avec. ^^
alpajojo
MessagePosté le: 08 02 2014 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre mais maintenant que je l'ai je ne m'en passe plus
c'est super pratique et en tout sa ma couté a peine 10€ et un peu de passience mais je ne regraite pas du tout
de plus sa donne l'aspet origine
PetitB
MessagePosté le: 09 02 2014 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur.
Ta galéré a la faire ta commande ?
Tu la fait à l'aide du tuto du forum ?
alpajojo
MessagePosté le: 09 02 2014 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa a etait impecable
non sur le forum de la 405
PetitB
MessagePosté le: 09 02 2014 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, je verrais si je la met un jour, car j'ai toujours le commodo de commande mais ne fonctionne pas
alpajojo
MessagePosté le: 09 02 2014 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
