viewonline.php?sid=c7125ef4af34ea9406b8a8021d65557dQui est en ligne ?
Kits fermeture centralisée 306 phase 1 =)
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2014 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki pas de problème, pour moi ce sont deux fils jaune.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
adrii38
MessagePosté le: 24 01 2014 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord bâ écoute je te tien au jus des que je fait sa
PetitB
MessagePosté le: 25 01 2014 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout.
Voici ce que j'ai sur ma titine sur mon feu arrière côté passager.
Un rouge et un jaune.
adrii38
MessagePosté le: 25 01 2014 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la photo ;-)
adrii38
MessagePosté le: 28 01 2014 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Sa y est les clignotants sont brancher et sa marche au top ;D je suis bien content
En tout cas je tien a vous remercier pour votre aide et merci pour les photos :-)
PetitB
MessagePosté le: 28 01 2014 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c'est cool.
De rien pour l'aide le forum sert à sa....
adrii38
MessagePosté le: 28 01 2014 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essairais de faire une prez de ma titine si sa intéresse =)
PetitB
MessagePosté le: 28 01 2014 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la section présentation tu dois la faire.
Et normalement tu devrais l'avoir faite ^^
nicolasl78
MessagePosté le: 28 01 2014 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi je n'ai plus la centralisation à distance et je suis intéressé par le système et le prix.
Comment puis-je faire car j'ai le transpondeur intégré dans ma clé de contact. Mon but est de refaire une clé unique.
PetitB
MessagePosté le: 28 01 2014 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai lu sur cette centralisation le transpondeur peut être intégré dans la nouvelle clé.
Après tu peu te servir de la nouvelle clé juste pour ouvrir/fermée ta voiture et l'ancienne pour démarrer.
Dans ce cas la prend l'option sans la clé plip, juste la télécommande.
nicolasl78
MessagePosté le: 29 01 2014 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du renseignement, sur la clé d'origine on peut démonter la partie qui rentre dans le naiman. Est-ce qu'on peut la remonter sur le nouveau boitier ?
PetitB
MessagePosté le: 29 01 2014 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi je voulais le faire pour mes parent qui on l'antidémarrage directement sur la clé (forme bizarre)à et je na'ai pas réussit car l'encoche n'est pas de la même dimension (origine plus large de même pour ma 306).
nicolasl78
MessagePosté le: 31 01 2014 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remerci du conseil.
Pour le prix, je vais tester.
Je te remercie.
Maxime59260
MessagePosté le: 31 01 2014 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous,
J'ai acheter le meme kit que vous sauf que j'ai les moteur de chaque porte avec.
Es-ce que je peut l'installer comme vous sur le boitier dorigine ?
PetitB
MessagePosté le: 31 01 2014 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Oui tu peux normalement c'est la même centralisation.
Ta les moteur de vendu avec car ta pris la centralisation comme si tu n'étais pas câbler ni équipée.
Mais normalement se sont les même.
Maxime59260
MessagePosté le: 03 02 2014 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok merci étant donnez que j'ai des fuite j'ai mis sa de coter mais je manquerai pas de revenir vers vous des que je mis met
PetitB
MessagePosté le: 03 02 2014 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OKi.
Bon courage pour les fuite ^^
Maxime59260
MessagePosté le: 03 02 2014 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 4 sur 4
