viewonline.php?sid=5b511153d9fae8b09b1292a70dee6513Qui est en ligne ?
problème démarrage
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 12:56    Sujet du message: problème démarrage R&eacutepondre en citant
bonjour
suite au démontage du bloc compteur de ma 306 hdi pour changer mes ampoules ,après remontage celle-ci ne veux pas démarrer alors qu'elle démarrait très bien avant .
nikolaz
MessagePosté le: 24 01 2014 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit plus précis, : y'a du jus, le démarreur il tourne?? .....
6 litres de bonheur!!
FLO0908
MessagePosté le: 24 01 2014 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as débrancher la batterie??
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement le demarreur "tourne" la voiture semble etre comme en securité
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai debranché la batterie
nikolaz
MessagePosté le: 24 01 2014 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regarder tes fusibles?
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui j'ais bien regarder les fusibles sous le tableau de bord et sous le capot es que sa pourrait etre le filtre a gazoil ??
nikolaz
MessagePosté le: 24 01 2014 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizzard que ca se produise suite au démontage du compteur
et en insistant elle veut pas t'as essayer?
sinon redebranche et rebranche la batterie peut etre
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour cela que je pète un plomb
je vais regarder après avoir fini de recharger ma batterie qui est a plat
encore merci pour les réponses
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai reposé la batterie et toujours rien,elle ne demande qu'a partir,j'ai aussi purger l'eau du filtre à go
nikolaz
MessagePosté le: 24 01 2014 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la pompe ou le capteur PMH
a voir avec les autres ce qu'ils en pense
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder sur un autre site et il parlais de la pompe de gavage parce que j'ai aussi essayer de retirer les deux durite du filtre a gazoil et l'essence ne vient pas quand je démarre .
pierre.p
MessagePosté le: 24 01 2014 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que la pompe s'amorce dans le coffre ? Entends un petit siflement sous la banquette arrière coté passager ?
nikolaz
MessagePosté le: 24 01 2014 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal que l'essence ne vienne pas
ta pompe tu l'entend ou pas?
peut etre un relais aussi t'as regarder?
merouse41
MessagePosté le: 24 01 2014 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je viens d'essayer j’entends bien le sifflement au niveau de la banquette parce que sa peut venir d'un relais aussi ??
pierre.p
MessagePosté le: 24 01 2014 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soulève la banquette enlève le cache et regarde de plus près, débranche la peut etre et rebranche la j'ai pas trop d'autre idée. Le moteur tourne si du gazoil arrive il devrait démarrer !
nikolaz
MessagePosté le: 24 01 2014 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui regarde tes relais
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 26 01 2014 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu a démonter le compte tour, tu aurais pas débrancher des fils au niveau de ton neiman ?
