viewonline.php?sid=cebbcffc426ce76d76753eb901bee6b6Qui est en ligne ?
Kits fermeture centralisée 306 phase 1 =)
adrii38
MessagePosté le: 23 01 2014 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que moi en fait j'ai enlever le boitier d'origine et j'ai brancher le nouveau a la place c'est pas se qui fait faire alors ?
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha bah non.
Tes moteurs seront commander par ton ancienne centralisation pas la nouvelle,
En fait ta nouvelle centralisation sert juste à envoyer le signal d'ouverture et fermeture rien d'autre.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
adrii38
MessagePosté le: 23 01 2014 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aah oukiiii x) merci pour cette explication :-P
Par contre j'aimerais bien avoir les clignotants fait les brancher ou les fil marrons ?
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai brancher le 1 marron sur le feux arrière droit clignotant gauche
et l'autre marron toujours sur le feux arrière droit clignotant droit.
adrii38
MessagePosté le: 23 01 2014 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est a dire ? A quel fil sa correspond (les marront avec les fil..?)
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah sur ton feux arrière tu cherche tes fils de clignotant, et tu branche un des deux marron sur un des deux clignotant et l'autre marron sur l'autre clignotant.
Par contre je ne sais pas quel fils c'est je regarderais demain, mais sa t'avanceras pas beaucoup car je crois que les fil sont tous jaune
adrii38
MessagePosté le: 23 01 2014 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aah d'accord direct sur les clignotants donc :) bâ écoute je réessaie tout sa demain aprem et je te tien au jus
En tout cas merci pour t explication c cool :)
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui direct sur le clignotant.
Par contre coupe pas ton fil sinon tu aura plus de clicos .
Tu le met juste en supplément.
adrii38
MessagePosté le: 23 01 2014 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aah bâ je vais éviter alors x)
Par contre les fil marront son pas passer long pour aller au cligno ?
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh faut que tu l'ai rallonge ^^
adrii38
MessagePosté le: 23 01 2014 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac pas de soucis
adrii38
MessagePosté le: 24 01 2014 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous =)
Bonne nouvelle j'ai mon kit fonctionne enfin sa y est =D c'est vraiment le top j'ai fait graver mes ébauches et c'est nickel=)
par contre j'ai pas su mettre les clignotant je ne savait pas sur quel fil y brancher =s voila une photo du phare arrière dite moi sur quel fil brancher svp =)
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2014 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus amusant pour essayer c'est tu prend un des fil marron de ta New centrale et tu le fait toucher les contact des fils et tu vois ce que sa fait clignoter .
Bon sauf sur le vert/jaune et rouge je pense.
Ou alors, je vais regarder sur les schéma électrique ^^
Sa sera mieux, il fait nuit donc je peut pas prendre de photos.
J'essaie de trouver et je te dis sa...
adrii38
MessagePosté le: 24 01 2014 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr je préfère être sur et éviter les bêtise :P
Je vais attendre sagement que tu trouve exactement je pense que c'est mieux en tout cas merci pour ton aide
La télécommande marche vraiment bien j'en suis pas dessus :-)
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2014 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est amusant.
Reste appuyer quelques seconde sur le bouton du coffre c'est drôle quand t'aura les clicos avec.
Moi j'avais les plein phare avec aussi ^^
adrii38
MessagePosté le: 24 01 2014 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa fait quoi ?sa les fait clignoter ? :P
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2014 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai , et quand tu met les plein phare avec c'est drôle, les gens se demande ce qui se passe ^^.
Sa l'ai fait clignoter 3 fois rapidement. ^^
adrii38
MessagePosté le: 24 01 2014 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord XD
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2014 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors sur le schéma élec que j'ai tes numéro de fil pour les clignotant sont 2333 (Gauche) et 2343 (droit)
adrii38
MessagePosté le: 24 01 2014 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord cool merci :) j'y vois pas bien sur la photo sa a l'aire d'être un des jaune :) j'esserais de regarder sa demain :)
En tout cas merci pour ta patiente et ton aide
Je te tien au jus quand je ferais sa se week sa risque d'être juste sûrement lundi :)
Page 3 sur 4
