viewonline.php?sid=6b3232c5ecb23fec9b22f1791ef04ad2Qui est en ligne ?
[AIDE] Vitesse max des essuies glaces HS
pierre.p
MessagePosté le: 20 01 2014 19:32    Sujet du message: [AIDE] Vitesse max des essuies glaces HS R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
----------> Voilà hier soir sur la route il pleuvait pas mal même beaucoup et en roulant assez près des voitures devant moi j'ai voulu logiquement engager la vitesse maxi des essuies glaces et bizarrement les essuies glaces sont resté coincé au milieu. IL suffit que je change de vitesse et ça remarche sans problème mais dès que je veux engager cette vitesse ils s’arrête...
Bizarre.. De plus parfois 3/4 fois sur 100km les essuies glace se stoppait tout seul quand je roulais près d'un camion par exemple pareil suffit que change de vitesse et ça marche à nouveau.
J'ai les essuies glaces auto et c'est une Xs hdi de 2000.
Merci de vos futurs réponses.
anto74700
MessagePosté le: 21 01 2014 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a un copain qui a une 306 je commencerai par changer le comodo puis ... au pire le relais
306 xsi 2l8s aac kent cam collecteur 205 gti
4 bars d essence REPROG powerchips volant moteur allegé et bv6 culasse grA bielles xu10j4rs
1021 KG gaaaaaaaazzzzzz
MessagePosté le: 21 01 2014 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde déjà si ta prise n'est pas oxydé au niveau de l'infos pour la vitesse max . ensuite tu verifie si le courant arrive sur le cosse de la vitesse max . ensuite tu seras sur oui ou non si c'est ton moteur qui fait le con mais je doute normalement il va toujours :s
mazoute
MessagePosté le: 21 01 2014 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai u le même problème samedi et pour moi c'était le moteur d'essuie-glace que j'ai remplacée et nickel
pierre.p
MessagePosté le: 21 01 2014 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon si j'ai le temps et l'envie surtout je regarderais ça, pas d'une urgence folle mais je vais voir le commodo alors ! Merci les gars si c'est le moteur on verra si je change Ou pas ^^
pierre.p
MessagePosté le: 22 01 2014 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème réglé démontage du comodo et du moteur d'essuies glace j'ai fais un tas de test pas très concluant et au final j'ai remonté comme ça et la Miracle ça remarche ! Donc hop parfait !
Merci de votre aide !
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a du avoir une cosse oxydée
pierre.p
MessagePosté le: 22 01 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense aussi ! J'ai bien tout nettoyé on va voir si ca revient le fait que ça s’arrête en pleins milieu
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. parfois il faut pas grand chose pour que sa va plus.
