viewonline.php?sid=8bca368eac3ca4c6af9f4610053fbca8Qui est en ligne ?
Probleme témoin lumineux de l'airebag qui clignote 306S16BV6
Davdragon59
MessagePosté le: 21 12 2013 16:53    Sujet du message: Probleme témoin lumineux de l'airebag qui clignote 306S16BV6 R&eacutepondre en citant
Le témoin lumineux de l'aire bag qui clignote sur mz 306 S16 BV6 !
Avez vous une idée sur l'origine du probleme ?
(Airbag conducteur et passager correctement brancher :-)
Cela pourrait venir du tendeur de ceinture le câble sous le siège ?
si oui, par votre bon vouloir pouvez vous me transmettre un Tuto un lien ou docs sur le sujet ?
Merci d'Avance Davy
306 S16 2.0 16V BV6 Pack Confort/Rallye de 167CV, Moteur XU10J4RS de 1998 PH2.1, Gris Métallisé, Jantes R15 Cyclones, (Puce Peugeot Sport, KAD, Silencieux SuperSprint).
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2013 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a des sujet qui parle de sa.
en général c'est la prise sous le siege qui fait un mauvais contact. du coup la centrale se met en défaut.
essai d'enfoncer les fils sous les sieges. quand je passe l'aspirateur dans la voiture j'ai souvent se probléme car j'ai reculé le siege a fond.
ensuite sa peut venir de la prise sur le prétentionneur de ceinture si sa a été touché.
j'ai aussi eut un probléme sur le contacteur tournant au volant. la prise été mal connecté.
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2013 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait je viens de voir que tu a 4 message ici. 4 message pour ouvrir des sujet dans les quels il n'y a pas de balise.
et la présentation n'est pas faite.
Davdragon59
MessagePosté le: 21 12 2013 20:58    Sujet du message: Je suis nouveau R&eacutepondre en citant
Je vais voir comment faire Cela ! ;-) Merci
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2013 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est indiqué dans le réglement et a plusieur endroit. régle sa assez vite si tu veut pas qu'un modo te dit quelque chose
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 12 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem j ai ce souci de voyant et c est la fiche sous le siege conducteur qui deconne des que je bouge le siege le voyant se rallume
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2013 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soude les fils ou met une nouvelle prise plus efficace (des cosses isolé sa fait l'affaire)
Davdragon59
MessagePosté le: 21 12 2013 22:49    Sujet du message: Merci R&eacutepondre en citant
Merci A Vous :-)
Sparklolz
MessagePosté le: 26 12 2013 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'un des rares truc que PSA a acheté chez renault pour faire cette jolie bagnole et c'est aussi l'un des rares trucs qui merde ! :-D
frances.2004
MessagePosté le: 19 01 2014 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j´ais le même problème sur ma xs hdi et j´ais vu les branchement sous les sièges et quand j´ais mi le contacte le témoin a arrêté de clignoter mais il reste allumé quel qu´un sais se que je peux faire?
fabueno
MessagePosté le: 20 01 2014 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et bienvenue en même temps
alors tu peut déja commencer par vérifier que c'est branché des deux coté. que les ceinture ne sont pas déclenché...
ensuite tu va te pencher sous le siege et tu va enfoncer les fils dans la prise. même si ils sont connecter il faut le meilleur contact. si sa va pas mieu alors du va devoir changer la prise. (une nouvelle ou soudure)
sachant que si tu soude tu pourra tout de même retirer ton siege un jour. tu devra juste débrancher le prise sur la ceinture directement. un peu plus de démontage c'est tout
frances.2004
MessagePosté le: 20 01 2014 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir se que je peux faire
frances.2004
MessagePosté le: 24 01 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aujourd’hui je me suis rappelé que j´avais débranche le airbag passage et s´est pour ca que le témoin était resté alumée...lool
