viewonline.php?sid=307f5139988c9db89f60bfa481e6d307Qui est en ligne ?
Kits fermeture centralisée 306 phase 1 =)
adrii38
MessagePosté le: 17 01 2014 19:42    Sujet du message: Kits fermeture centralisée 306 phase 1 =) R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous =)
Je viens d’acquérir une Peugeot 306 1.9 TD phase 1 de 97 (transformer phase 3)
le centralisation via ma clé ne marche plus :/ obliger de l'ouvrir manuellement :s
je suis aller voir cher Peugeot pour refaire une clé et j'en est pour 109 euros :O (chère pour une clé non ?)
je viens de tomber sur sa
http://www.ebay.fr/itm/Telecommande-Centralisation-PEUGEOT-106-206-306-406-806-/200581302240
qu'en pensez vous ? 35 euros m'irais beaucoup mieux x)
Merci d'avance pour vos réponse =)
PetitB
MessagePosté le: 17 01 2014 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Pense à mettre une balise a ton titre.
J'ai la même centralisation, elle très bien et très facile à installer
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
vinke205
MessagePosté le: 17 01 2014 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai installé la meme sur ma 205, c'est le top, sa marche nikel et la clé une foi garvé c'est le top !
PetitB
MessagePosté le: 17 01 2014 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'adore utiliser la fonction de faire clignoter les clignotant sans l'ouvrir.
pour la retrouver sur un parking c'est pratique quand il y a beaucoup de monde ^^.
J'ai même fait clignoté les phare en même temps (ok c'est un gadget les phare )
adrii38
Oui desoler j'y est pas penser :s
Merci pour ta réponse :)
Donc pas de soucis je peut foncer ? Le boitier se trouve bien sous la banquette arrière ?
Aucune manip ou modife a apporté ?
Ma 306 a besoin d'un code pour démarrer es que le changement de boitier va changer quelque chose a se niveau ?
PetitB
MessagePosté le: 17 01 2014 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense aussi a te présenter dans la section "Présentation"
Pour le code je pense pas car il utilise pas ta clé le code.
J'ai une Phase 1 aussi et sa s'adapte bien.
Ta un petit peu de câblage mais sorcier, c'est juste récupérer tes ancien câble pour les connecter au nouveau.
Après moi j'ai garder mon ancienne centralisation, donc j'ai jumelé les câbles.
adrii38
MessagePosté le: 17 01 2014 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'y penserais :-)
Merci pour toutes ces informations
Je vais me commander sa en espérant le montée facilement :-)
J'essairais de vous tenir ai courant du résultats en espérant m'amuser avec la fonction clignotants x)
PetitB
MessagePosté le: 17 01 2014 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les clignotants j'ai du les câbler moi car ils étaient pas connecter à ma centralisation d'origine.
Bon courage, et ya de raison sa fonctionne pas ^^
adrii38
MessagePosté le: 18 01 2014 4:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère que moi il le sont déjà sa me ferais un travail en moins ^^
S'il le sont pas comment a tu fait pour les câbler ?
PetitB
MessagePosté le: 18 01 2014 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas très compliqué sur ton boîtier de centralisation (le nouveau) tu aura deux fils marron un fil pour le clignotant gauche et l'autre pour le droit.
Moi je les ai jumelée avec les fils de clignotant gauche et droite par le feux arrière droit car tout les fil arrive dessus.
Ensuite le courant va se propager dans les autre ampoule de clignotant (répétiteur, clignotant avant).
adrii38
MessagePosté le: 18 01 2014 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci pour ces précision :) je vous tien au courant quand tout sa sera monté
PetitB
MessagePosté le: 18 01 2014 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki.
Tu verra sa se fait tout seul.
Sinon je peu te poster des photo si ta besoin.
adrii38
MessagePosté le: 18 01 2014 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci pas de soucis =)
adrii38
MessagePosté le: 18 01 2014 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
J'ai essayer de chercher le boitier DD centralisation mais je l'ai pas trouver :s ou se trouve t'il exactement ? Pour rappelle c'est une 306 1,9 TD PHASE 1 Finition signature de 97
Merci a vous
nicolas0303
MessagePosté le: 18 01 2014 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut demain je peux te faire une photo pour les fils du déverrouillage et verrouillage.
PetitB
MessagePosté le: 19 01 2014 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mien sevtrouve sous la banquette 1/3 sous le dossier du siège. Presque dans le coffre.
J'ai une 306 ph1 de 96 finition style.
Je te fait une foto demain si il pleut pas trop.
nicolas0303
MessagePosté le: 19 01 2014 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je les cablé sur la broche blanche en dessous du tableau de bord coté conducteur
PetitB
MessagePosté le: 19 01 2014 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu la câbler sur le commodo.
Moi c'est les phare que j'ai câbler sur commodo mais faut que je rajoute un relais.
adrii38
MessagePosté le: 19 01 2014 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai regarder sous les siège et sous la banquette j'ai rien trouver donc oui des photo serais vraiment le bien venu :-)
Merci a vous
PetitB
MessagePosté le: 19 01 2014 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Tiens voilà ce que j'ai :
En noir La nouvelle centralisation en gris l'ancienne.
Après si ta n'a vraiment rien elle est peut être sous ta commande centrale ou ya ton frein à main. Je crois sur certaine phase où après les ph1 ils les ont mis la pas sûre à 100%.
PS pour modo: désolé si la taille des photo sont grande mais je l'ai fait avec mon tel et j'ai pas le choix de la taille je modifierai sa quand je serai sur mon PC.
Page 1 sur 4
