viewonline.php?sid=7aad039b0b3ff0f668647ee0d5830620Qui est en ligne ?
[aide] probleme compteur et jauge carburant
thierry14350
MessagePosté le: 11 12 2013 18:46    Sujet du message: [aide] probleme compteur et jauge carburant R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Heureux (pour l’instant) propriétaire d’une 306 HDI break de 1999 depuis le mois d’aout j’ai un problème :
Tout a commencé samedi après un lavage aux rouleaux elle refuse de démarrer, j’appel mon garagiste qui vient et constate que la pompe a gasoil (celle dans l’habitacle) ne fonctionne pas.
La fin de journée arrivant il me prête une voiture et garde la mienne.
Ce matin il m’appel en me disant elle fonctionne (après plusieurs essais elle a redémarrer toute seule ???? )
J’ai donc été la chercher cet après midi le mécano me dit que la jauge carburant ne fonctionne plus mais que ça va peut être revenir …
la jauge carburant est a zéro (voyant allumé), et en plus je m’aperçois que le compteur de vitesse ne fonctionne plus et le kilométrique ne tourne pas (affichage digital allumé mais n’avance pas )
Quelqu'un aurait il une idée ??
J’ai débranché et rebranché la batterie au cas ou (ça marche bien pour les ordi … ) et vérifier un a un les fusibles qui sont OK
Pour info je n’y connais absolument rien en mécanique,
thierry14350
MessagePosté le: 07 01 2014 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remonte le sujet car toujour le meme probleme
nikolaz
MessagePosté le: 07 01 2014 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et toi toujours pas de presentation...
toujours pas de balise a ton titre...
lis le règlement du forum et fait les modifs tu verras il y'aura beaucoup plus d'intérêt a ton sujet
6 litres de bonheur!!
thierry14350
MessagePosté le: 14 01 2014 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oupss effectivement je n'avais pas vu le règlement
nikolaz
MessagePosté le: 14 01 2014 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
modifie tout ca et réponse tu auras
superip
MessagePosté le: 14 01 2014 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui maître !
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
thierry14350
MessagePosté le: 15 01 2014 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila maitre nikolaz
présentation faite et balise posée
nikolaz
MessagePosté le: 15 01 2014 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas maitre nikolaz...
mais il faut juste faire comme tout le monde et respecter le forum que ca devienne pas du n'importe quoi...
en cherchant un peu j'ai trouvé ca qui pourra déjà te donner des pistes
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65752
tien nous au courant
nikolaz
MessagePosté le: 15 01 2014 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou encore ca
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63285
regarde dans les sujets précèdent il y'a plein de sujets qui pourront t'aider
thierry14350
MessagePosté le: 15 01 2014 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci NiKOLAZ (j'avais écrit maitre au second degré suite au post de SUPERIP )
concernant mon problème il y a juste le compteur de vitesse, le Kilométrique (qui reste au même chiffre) et la jauge essence qui sont HS le compte tour et la température fonctionne.
je vais regarder cette histoire de capteur sur la boite de vitesse il faut que je le trouve avant ça
nikolaz
MessagePosté le: 15 01 2014 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as démonter le compteur voir si tout es bien branché derrière?
vérifie aussi que ta jauge essence est en bon état
thierry14350
MessagePosté le: 15 01 2014 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les circonstances de la panne qui m’inquiète (voir mon premier post)
niveau de gasoil et vitesse cela ne semble pas avoir de rapport en toute logique ??
nikolaz
MessagePosté le: 15 01 2014 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben a confirmer mais déjà pour ta jauge il se peut que si ton garage a
touché a la pompe il a peut être aussi touché a la jauge vu qu'ils sont a coté
a confirmer par les autres
nikolaz
MessagePosté le: 15 01 2014 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai que c'est bbizzard...
pour les km/h regarde ton capteur sur la boite
thierry14350
MessagePosté le: 17 01 2014 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas eu le temps en plein jour de regarder je vais voir ça demain samedi
verdict ???????
thierry14350
MessagePosté le: 18 01 2014 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens donner des nouvelles
j'ai vérifié a la pompe de gavage et le connecteur sur la boite de vitesse et ça semble bon
le problème reste donc posé ??
thierry14350
MessagePosté le: 20 01 2014 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a une idée ?
thierry14350
MessagePosté le: 19 02 2014 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remonte le sujet a tout hasard j'ai toujours le même problème et samedi j'ai inauguré pour la première fois la panne de carburant en pleine campagne c'est sympa
