viewonline.php?sid=0b0e2886c47720b323e6111fa1d8e766Qui est en ligne ?
[DOSSIER] 1.9TD changement de durite et du filtre à gasoil
niccoraptor
MessagePosté le: 12 02 2011 6:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dams83550 a écrit:
perso un filtre est fait pour filtrer non ldonc la mince au fond (quand il y en a) mais c'est tres rare filtre ces mince c un peu son but meme avec la vis de purge defois sa sort pas
quand il y a du dépot dans le bas après avoir vidé le boitier par la vis de purge, passer un coup de soufflette en y mettant un chiffon pour ne pas que le gasoul vole partout.si vous n'avez pas de compresseur, mettez un coup de chiffon.ca évitera d'encrasser un filtre tout neuf.
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 03 2011 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guillaume61 a écrit:
tu vide pas la cuve du filtre pour nettoyer toute la merdasse qu'il y aurait eventuellement dans le fond ??
Le tuyau et la vis de purge ont était enlevé... comme sa au moins...
Ma présentation :)
alwyn85
MessagePosté le: 17 01 2013 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais bientot faire ma vidange de voiture et changer tout les filtres, le dossier m'aurait beaucoup interessee mais je ne vois plus les photos. Si un modo passe par la et peu reactualiser les photos svp
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
Psyko83
MessagePosté le: 17 01 2013 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes photos se sont effacées automatiquement de image shak car j'en avais trop
Ma présentation :)
Psyko83
Ma présentation :)
MessagePosté le: 17 01 2013 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne veux pas te faire peur mais c'est d'une simplicité enfantine,même un tuto je ne vois en quoi cela peut servir:
Pour le filtre a gasoil:
Sur ton bocal de gasoil tu as 4 petite vis à 6 pans creux,tu mets une vieille toile ou un chiffon près de la vis de purge,tu risques d'avoir du gasoil un peu partout,tu desseres la vis de purges,ensuite tu desseres les vis à 6 pans et voilà le capot de ton bocal de filtre a gasoil est enlevé et pour la remise en place du nouveau filtre a gasoil n'oublies pas le joint neuf que tu mets autour du filtre neuf (que de la logique) ensuite tu mets dans le porte filtre ,tu refermes le tout de façon modéré ,tu refermes ta vis de purges ,tu pompes ,tu pompes et tu ouvres ta vis de purge,du gasoil va sortir,ensuite tu fermes lorsqu'il n'y a plus d'air.
Pour le filtre a huile :
pas bien compliqué comme la plupart des XU il est au même endroit malgré la présence du refroidisseur d'huile,tu utilises un démonte filtre a huile et si le filtre est récalcitrant ,il y a la méthode du tournevis que tu plantes dans le filtre a huile,un truc sérieux pas un machin chinois.
Tu montes ton filtre a huile neuf en mettant de l'huile neuve sur la porté du joint et serrage du filtre a la main et pas comme un bourrin.
Pour ton bouchon de carter il faut faire preuve de prudence si tu as une version en alu,sinon en tole tu enlèves et si tu as un problème le burin est ton ami,pour le desserage d'un bouchon récalcitrant.
Le joint en cuivre du bouchon de carter en principe c'est du 16 ou du 14 si carter alu(maybe ?)
Pour le filtre a air:
C'est que de la logique
Si pour toi tout ce que j'ai dit c'est du chinois voici un lien pratique:
http://lemecano.fr/2011-06-23/panne-diesel-qui-demarre-pas-ou-cale-au-demarrage-peugeot-306-1-9-d-td/
Je te rassure que ce soit sur D ou TD,la procédure est la même.
alwyn85
MessagePosté le: 17 01 2013 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour toutes tes info sa a pas lair compliqué effectivement.
Psyko83
MessagePosté le: 17 01 2013 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa ne l'ai pas du tout ;-)
Ma présentation :)
Psyko83
MessagePosté le: 17 01 2013 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma présentation :)
bebean
MessagePosté le: 30 08 2013 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on voit plus les photos
édit : j'avais pas vu le lien de RHY
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, glisser sur une peau de en haut d'un escalier l'est aussi.
Présentation
zodiac.rouge
MessagePosté le: 09 01 2014 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.Moi aussi,je ne vois pas les photos et pas seulement sur ce sujet.
C'est comme la fonction rechercher,j'ai beau taper un mot clé,ça me donne une recherche nulle à chaque fois.
Merci pour ce site car je viens d"acheter une 306 break de 98 et je ne connais pas du tout cette voiture.
Psyko83
MessagePosté le: 09 01 2014 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos sont soit supprimé par les utilisateurs ou parfois par nous même car elles hors côtes ou par les hébergeurs, comme les miennes car j'avais trop de photos dessus.
Ma présentation :)
MessagePosté le: 10 01 2014 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cas numéro 1:Tu fais comme tout le monde,tu achètes la revue technique de ton véhicule et tu essayes de comprendre comment ça marche.
cas numéro 2:tu identifies ton type moteur et tu fais une recherche sur le net vu la tonne de tuto que l'on trouve sur le net,tu auras la réponse a ta question.
Si ton moteur est un XUD,DW8....il est commun sur la plupart de la gamme PSA.
Voici un tuto venant du net,la procédure est la même pour 1.9D(XUD9) et TD:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet558553.htm
Et pas besoin de sortir de polytechnique pour faire l'entretien de base de nos 306.
Page 2 sur 2
