Quel est ce câble ??
oni-benji
MessagePosté le: 07 01 2014 23:18    Sujet du message: Quel est ce câble ?? R&eacutepondre en citant
En réparant ma face avant, je me suis rendu compte que ce câble se trimbalait juste derrière mon bloc optique passager, quelqu'un sait à quoi il doit être relié??
J'ai également un problème, mes AB ne fonctionnent plus et mes feux de position non plus. Pourtant les AB sont bien branchés tout les deux, et mes feux de croisement et plein phare marchent impec
"Si je bois de l'alcool, je deviens alcolique. Si je bois beaucoup de Fanta, est-ce que je deviens fantastique? "
306 XR Présence 1,4 75ch => Ici
307 XS Premium 1,6 16s 110ch => Ici
Z-750 FullBlack => Ici
Snake_010
MessagePosté le: 08 01 2014 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble au cablage d'origine des antibrouillards avant .
Mais si tu dis qu'ils sont deja branchés ....
Regarde si tes AB sont branché de série ou si quelqu’un a bricolé un truc
oni-benji
MessagePosté le: 08 01 2014 3:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sont bien branchés de série, je me demande bien ce que cela peut alimenter car c'est la même connectique que les clignotant ou AB comme tu l'as dit.
Pour les feux de position et les AB qui ne marchent pas, cela pourrait venir d'un relai qu'ils ont en commun?
Car j'ai vérifier les fusibles dans mon habitacles, ils sont tous bons. Ceux du compartiment moteur également
pierre.p
MessagePosté le: 08 01 2014 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre oui, il tombe en face de quelque chose se cable ? Moi en remontant mon Hdi il y a au moins 2 cables qui ne se branche nul part, et c'est normal donc à voir..
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
MessagePosté le: 08 01 2014 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau du moteur de lave phare !
normalement il retombe sur la face avant du bocal de lave vitre
oni-benji
MessagePosté le: 08 01 2014 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhhh oui se serait + ça! car il est plutot court et ne peut pas aller beaucoup + loin que ce bocal, ça doit etre ça merci!
Par contre ma voiture ne démare plus désormais! j'ai vu que cela peut venir du coupe circuit présent dans le compartiment moteur, je vais essayer de le trouver car je ne me rappel pas l'avoir déjà vu...
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a regardé les fusiblle dans le compartiment moteur et ce sous le volant?
le capteur est de couleur rouge est il y sur le tablier de voiture d'arriére les amortisseur. je ne sais plus de quelle coté il est
oni-benji
MessagePosté le: 08 01 2014 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour le bouton je l'ai trouvé, la voiture redémare nickel
J'ai vérifié les fusibles habitacle et moteur, aucun de cassé. Par contre il y à les gros fusibles genre 40A et 60A dans le moteur, et ceux la je n'arrive pas a les retirer pour vérifier, j'ai peur de les casser si je force ^^ Comment s'enlèvent-ils? Cela peut-il venir d'un relai qui aurai grillé?
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tire dessus mais ils sont tellement gros que sa se voit. c'est si qui sert a alimenté la voiture complétement. si ils sont cramé plus rien ne va.
oui sa peut être un relais ou ton commodo
oni-benji
MessagePosté le: 08 01 2014 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que je pensais c'est pas un 40A qui va servir pour juste 2 AB ^^
Tu saurai quel relai ça peut être ? Et si c'est un relai, est-ce que je peux mettre un autre relai présent sur la voiture pour tester?
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en relisant il n'y a pas de relais pour les feux de position en faite.
il y a un fusible pour les deux avant et un arriére et un autre fusible pour l'arriére droit et les feux de plaque.
quand tu met en feux de position sa s'allume dans la voiture? compteur...
oni-benji
MessagePosté le: 08 01 2014 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur s'allume bien en feux de position. Je viens de regarder, les feux arrière s'allument tous les deux, donc cela ne viens pas des fusibles non plus.
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. les support des ampoule sont bon? si tu a un multi regard si tu a 12V
oni-benji
MessagePosté le: 12 01 2014 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les support sont ok, pas de soucis la dessus. J'y comprend rien c'est sous doute pas une coincidence si mes AB et mes veilleuses ne marchent plus en même temps...
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2014 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être une masse commune
aprés vérification les deux ampoule des feux de position ont leurs propre masse mais une alimentation commune
de plus la masse des veilleuses a l'air d'être commune a tout le phare. donc c'est surment pas la masse pour moi.
j'ai pas tout les schémas donc je peut pas te dire si il y a une fils commun avec les veilleuse et les AB
ton commodo est bon?
PetitB
MessagePosté le: 12 01 2014 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement les même câble (marron avec 3 broches) sa ne serait pas plutôt le faisceau pour les moteur de hauteur des feux ?
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2014 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors oui la prise pour le moteur de réglage a 3 broches.
sur la photo j'en compte que deux.
PetitB
MessagePosté le: 12 01 2014 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai, j'avais pas fait gaffe que le connecteur s'arrêtais à 2 broches.
Sorry pour le post inutile du coup
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de probléme
oni-benji
MessagePosté le: 12 01 2014 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok comment puis-je savoir si mon comodo est bon?
Au niveau des relais tu saurai pas si il y en a un qui concernerai les veilleuses et les AB? Parceque niveau fusible c'est exclu aucun n'est cassé j'ai revérifié tout à l'heure
