problême de frein sur ma 306 xs hdi de 2000
josse
MessagePosté le: 04 01 2014 13:05    Sujet du message: problême de frein sur ma 306 xs hdi de 2000 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j ai un problême sur ma 306 hdi 90 cv de 2000.
Quand je freine, la voiture continue de freiner et se libère au bout d'un momment.
Est ce que ça peut provenir d'un étrier grippé ou HS ou d'autre part?
Par ailleur, quand je m'arrête et que je touche mes disques, l'avant gauche est brûlant!
Merci d'avance pour vos réponses.
FrKK
MessagePosté le: 04 01 2014 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci par avance à toi pour le respect du règlement, il faut que tu fasses une présentation de toi et de ta voiture dans la section du même nom.
Ensuite tu auras plus de chance d'obtenir une réponse.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2014 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. +1 avec FrKK, et il manque une balise
nicolasl78
MessagePosté le: 13 01 2014 23:22    Sujet du message: Re: problême de frein sur ma 306 xs hdi de 2000 R&eacutepondre en citant
Les colonnettes des étriers sont grippées.
Tu dois avoir les joins déchirés à une deux extrémités.
En dépannage, au travers du caoutchouc, tu envoies du nettoyant frein et ensuite du dégrippant. N'hésite pas, soit généreux avec le produit.
Si tu n'as pas d'amélioration, il faut refaire l'étrier ou bien le changer.
As-tu un "cui-cui" en roulant vers les 70 Kms/H ?
