Câble accélération
need18
MessagePosté le: 30 12 2013 14:57    Sujet du message: Câble accélération R&eacutepondre en citant
j'aimerai savoir ce que vous pensez sur les kits de remplacement du câble d'accélération d'origine.
Il faut les couper soi même à la bonne longueur, changer la gaine etc...
Sur la mien, j'ai gardé la gaine d'origine car une pièce n'avait pas la bonne dimension sur le kit. (pièce en caoutchouc avec un trou mais pas le bon diamètre)
J'avais déjà changé avec un kit il y a environ 6 mois et le câble a déjà laché, au niveau du système de fixation, qui était un peu similaire à l'actuel sur la photo :
J'ai même dû scisailler un peu la pièce en plastique pour que le câble rentre bien :
Que pensez vous de tout ça? j'ai pas trop confiance en la longévité et je trouve les systèmes d'origine avec un plomb serti beaucoup plus fiable....[
Merci de votre aide
Peaceo59
MessagePosté le: 31 12 2013 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est sur que c'est le bon kit ?
ton montage me parait bizarre
étrange qu'il lache au bout de 6 mois alors qu'il doit tenir au moins 100000kms sans soucis je pense,
perso je le graisse de temps en temps, il glisse tout seul dans sa gaine sans forcer
puis sa se dit câble d'accélérateur
Prézz 306 Sedan Ph1 Full Led : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67268
PC sport bientôt
naled
MessagePosté le: 31 12 2013 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est surtout la fixation par 2 vis sur le câble qui me paraît pas mécaniquement fiable : on compresse un cable et pour moi a la longue ça s'effrite. ..
fabueno
MessagePosté le: 31 12 2013 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'allais te dire d'en prendre un neuf chez peugeot mais sur le service box sa coute plus de 70€
va en casse en récupérer un nouveau. tu va juste réussir a abimer le levier plastique de ta pompe
need18
MessagePosté le: 31 12 2013 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour toi fabueno ces kits vendus sont une arnaque puisque tu me dis den prendre un autre, Oui chez peugeot c bien 70 euros et cest aussi un kit a couper soi meme! Reste plus que la casse et prendre le tout avec la gaine oui.....
fabueno
MessagePosté le: 31 12 2013 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le kit ne va pas c'est pas forcement bon. en casse tu peut avoir sa pour rien.
need18
MessagePosté le: 31 12 2013 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui cest juste incomprehensible qu il faille aller en casse pour remplacer un cable daccelerateur
Oui donc tout prendre du clip blanc de la pedale a la piece en plastique noire sous le capot....
fabueno
MessagePosté le: 31 12 2013 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. tu a certaine piéce qui coute tellement cher neuf que tu préfére prendre en occasion.
need18
MessagePosté le: 31 12 2013 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas-ci ce n'est pas le problème puisqu'il n'existe PLUS la pièce neuve
fabueno
MessagePosté le: 01 01 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi
