viewonline.php?sid=a8e342dd4cca54b3b65fbb282d9fabc8Qui est en ligne ?
pb contact permanent ?
STYLE->KEV
MessagePosté le: 27 12 2013 19:58    Sujet du message: pb contact permanent ? R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous , mon problème est le suivant:
mes ventilateurs de refroidissement ce sont mis en route normalement mais ce sont coincé contre le par-choc avant ce qui les a bloqué et provoqué un court circuit avec départ de feux ... dans la prise de ventilateur, résultat le contact ne ce coupe plus obligation de faire calé le moteur et de débrancher la batterie
pouvez vous m'aidé SVP ?
merci d'avance. Kévin.
306 STYLE TD
FORD ESCORT D TUNING
fabueno
MessagePosté le: 27 12 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas bon de faire caller le moteur tout le temps. tu a un manette a pousser sur ta pompe a injection pour arréter le moteur.
quand tu coupe le contact le compteur se coupe? les équipements intérieurs s'arréte (ventilation...)
c'est pour savoir si le probléme peut venir du neiman ou pas.
quand ont met le contact l'electrovanne de la pompe d'injection et l'alternateursont alimentés. regard si il sont toujours alimenté (petit fils) et si oui débranche les prises pour essayer de trouver ou est l'origine du probléme. a mon avis un +permanant touche un + "accéssoire" dans le compartiment moteur.
si la prise est trop abimé change la. par contre le repérage va être compliqué si c'est tout cramé.
STYLE->KEV
MessagePosté le: 28 12 2013 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord je vais vérifier sa car il me semble que rien ne s'arrête , merci. Rassure toi calé le moteur je ne l'est fait qu'une seul fois car je ne cherche même plus a me servir de l'auto ...
306 STYLE TD
fabueno
MessagePosté le: 28 12 2013 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut l'utiliser mais faut utiliser le levier pour couper le moteur.
