[Help] Changement de moteur XUD9TE sur 306 TD
tom77340
MessagePosté le: 26 12 2013 17:25    Sujet du message: [Help] Changement de moteur XUD9TE sur 306 TD R&eacutepondre en citant
Suite à un gros problème de compression sur mon moteur actuel,
je change le moteur de ma 306 TD ce weekend, j'aurais aimé savoir qu'elles sont les pièces à acheter à part la courroie de distrib + pompe à eau et galet.
J'ai acheté tous les filtres, et de quoi faire la vidange.
J'en appelle à vos lumières ! =)
De plus J'ai été cherché mon "nouveau" moteur qui tourne parfaitement (j'ai fait un tour avec la voiture sur laquelle était le moteur il tourne nikel)
je l'ai donc démonté, j'ai pu voir toutes les étapes mais je ne trouve pas de tuto sur le net pour suivre les étapes du montage/démontage.
merci d'avance.
Cordialement,
thomas
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2013 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais les joints spy de la boite de vitesse. le joint spy du vibrequin coté distribution.
un kit de remontage du collier d'échappement sur le moteur (les vis avec les ressort)
du liquide de reffroidissement.
aprés tu ne peut pas être a l'abris d'une casse de durite. surtout celle qui va au chauffage habitacle, si tu force un peu trop dessus elle va casser. il vos mieu ne pas les démonté au niveau du radiateur mais plutot les débranché au niveau du moteur
aprés si tu veut tu peut changer encore d'autre piéce mais sa va te couter un bras
tom77340
MessagePosté le: 26 12 2013 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour tes conseils
on ma aussi dit de changer l'embrayage ? est ce vraiment nécessaire ? surtout que sur mon ancien moteur il a l'air en bon état.
je veux me limiter au strict minimum je ne compte pas garder la voiture longtemps de toute façon. ^^ mais la j'en ai cruellement besoin..
Guemtek
MessagePosté le: 26 12 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso au passage j'en profiterais un joint de culasse, a avoir le moteur démonté ça n'est plus qu'un détail, mais si tu ne veux que le minimum, j’aurais également dit joints de boite (au niveau de la sortie des cardans).
Présentation 306 TD
pierre.p
MessagePosté le: 26 12 2013 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula oula la culasse pas necessaire si les compressions et le ldr est propre, je sais que ses moteurs ont tendances a etre fragile à ce niveau mais bon si tu gardes pas la voiture et la laisse bien chauffer ca ira ! Ensuite l'embrayage s'il est bon laisse le et met quand meme une butée neuve ca c'est la moindre des choses !
Moi c'est que j'ai fais le strict minimum et c'est plus rapide que de faire la culasse la surfacé c'est du boulot pour pas grand chose si tu gardes pas la voiture.. après on peut aussi dire joint de queu de soupape avec rodage etc mais bon c'est pas indispensable..
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2013 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est les joint spy de boite
si tu veut faire ton embrayage tu peut et dans ce cas la change aussi les joints qui sont caché (celui du vilbrequin derriére le volant moteur et celui d'entre de boite)
mais bon vue que tu veut faire le minimum et je le comprend trés bien. fait une bonne distribution compléte (y compris le joint du vilbrequin car si il fuit la courroie va pas aimer)
vidange moteur, boite et LDR et roule
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2013 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quitte a remettre un moulin, autant faire la distri, les joints de bas moteur et boite ainsi que l'embrayage.
300 euros de pieces en plus du moteur et tu seras tranquille.
Perso, je ferai aussi le joint de culasse mais bon, si ton moteur de rechange n'a pas de problème à ce niveau, tente ta chance.
tom77340
MessagePosté le: 27 12 2013 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super merci les amis =)
Voila ce que j'ai donc acheté :
- Joint torique, boîte de vitesse manuel CORTECO 07015547B X2
- courroie de distrib
- joint du carter d'huile (j'ai un carter tout propre =)
- Durite SWH0502 (la P**** de durite trop fragile qui ma claqué dans les doigts !! 27 € cette M**** c'est pas donné ! 'fin bref ^^)
- Liquide de refroidissement (bidon de 4L mais j'ai du rab
- Joint couvre culbuteurs PAYEN JN544.
Voila pour le joint de culasse c'est justement ce que je voulais éviter de faire ! une galère !!
Pour l'embrayage je vais garder le miens enfin comment savoir si il est en bon état ou non ? :/ je tiens à préciser qu'il n'y a pas la boite de vitesse sur le nouveau moteur je vais devoir reprendre la mienne !
merci pour vos réponses =)
tom77340
MessagePosté le: 27 12 2013 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre petite question, on ma dit qu'il fallait que je démarre une derniere fois ma voiture avec l'ancien moteur et que je débranche le calculateur pendant qu'elle tourne pour ne pas le bloquer.
Le mec m'a dit que si je ne le faisais pas et que je mettais le calculo actuel sur le nouveau moteur, il sera impossible de démarrer, est ce vrai ?
MessagePosté le: 27 12 2013 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ?
tu as un calculateur sur ta 306 TD ?
tom77340
MessagePosté le: 27 12 2013 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah voila ça règle le problème alors !! xD
je pensais qu'il y en avait oui ^^ on en apprend tous les jours !
il ne me reste plus qu'à prier pour que mes pièces arrivent bien demain...
J'ai fais une liste d'étapes corrigez moi si ce n'est pas bon.
ETAPE 1 : démontage du moteur
ETAPE 2 : enlever la boite de l'ancien moteur pour la mettre sur le nouveau + voir si l'embrayage est bon sinon mettre l'ancien.
ETAPE 3 : Changement de la courroie de distrib + joint spy de boite + carter inférieur avec nouveau joint (voir si c'est pas mieux de le changer une fois le moteur monté)
ETAPE 4 : Voir si les injecteurs de l'ancien ne sont pas plus propres que ceux du nouveau si oui les monter.
ETAPE 5 :
changement du joint de cache culbu
remplissage et vidange du liquide de refroidissement,
remplissage et vidange de l'huile de boite
Changement du filtre à gasoil neuf
Changement poire à gasoil neuve
fabueno
MessagePosté le: 27 12 2013 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu démonte les injecteur tu est bon pour acheter de la durite de retour d'injecteur et les joint d'injecteur. 2 par injecteur. 2€ par injecteur. j'ai changé celui de mon injecteur coté distribution.
pour voir l'embrayage je pense que tu est bon pour le démonter. fait attention a la buté
tom77340
MessagePosté le: 27 12 2013 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok alors je ne touche pas aux injecteurs
pour l'embrayage je vais laisser celui la et croiser les doigts !!
merci pour tes infos fabueno
fabueno
MessagePosté le: 27 12 2013 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regard sur internet, j'ai trouvé mon embrayage neuf en piece d'origine PSA pour 80€
le mec a cartonné avant de le monté. il y a moyen que tu en toruve un pas cher.
kalimer0
MessagePosté le: 31 12 2013 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement il y en a pour pas cher sur lbc, mais c'est pas la galère à changer sur le TD?
fabueno
MessagePosté le: 31 12 2013 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a jamais fait oui tu va avoir du mal.
sa change au niveau de la butée. sur un TD l'embrayage est tiré et la buté est solidaire du mécanisme. c'est la fourchette qu'il faut faire passer dedans au rmeontage.
titienne
MessagePosté le: 02 01 2014 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
embrayage sur une td c'est simple une fois que ton moteur est sortis de la caisse. Le plus chian c'est d'enlever la goupille de la fourchette quand elle est couincé après ca se fait tt seul. Prévois une vidange de boite de toute façon tu a pas le choix vu que tu démonte tes cardans.
-306 1.9L TD phase 1 refphasé 3 avec interieur de champion usa (vendu)
-306 xsi 2L 8S passage TCT
-306 cab 2L 8S en réfection
-320 D e46 phase 1
kalimer0
MessagePosté le: 02 01 2014 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on y pense, c'est galère de tomber le moulin pour un embrayage... surtout quand il est climatisé et tout...
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2014 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compresseur de clim tu le laisse pendouiller dans le compartiment moteur. la pompe de DA aussi.
kalimer0
MessagePosté le: 03 01 2014 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déposer les accessoires moteur? Ouais c'est vrai que c'est faisable...
