viewonline.php?sid=c1b9faa7d3be07d532bca949935fdefaQui est en ligne ?
probleme demarrage
gregoiredylan02
MessagePosté le: 20 12 2013 21:41    Sujet du message: probleme demarrage R&eacutepondre en citant
Bonjours jai un probleme de demarrage jai mes bougie de prechauffage neuf, mon demarreur ok la batterie ok quelquun saurai de ou sa pourrai venir ?
nikolaz
MessagePosté le: 21 12 2013 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regarder ton boitier de préchauffage?
6 litres de bonheur!!
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2013 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un peu vague ton probléme.
le moteur broute? il démarre et cale? il fume?...
sa peut être une prise d'air dans le circuit de gazol.
un boitier de préchauffage HS. un fusible
une masse abimé
une cosse oxydé.
donne nous un peu plus d'information.
gregoiredylan02
MessagePosté le: 24 12 2013 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis obliger de beaucoup insiter pour demarre. Fume legere blanche a froid. Comment savoir si le boitier est encore bon ?
gregoiredylan02
MessagePosté le: 24 12 2013 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui il broute un peu quand j'insiste . Et je n'est pas de fuite dans mon circuit de gasoil
fabueno
MessagePosté le: 24 12 2013 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même probléme que toi. pourtant tou est bon sauf le moteur en lui même. j'aurais une soupape bridé qui laisserait passer la pression.
pour savoir si le préchauffage fonctionne c'est simple. tu met la borne rouge du multimetre sur une bougie de préchauffage au niveau de la connection. tu met l'autre borne du multimetre a la masse directement sur la batterie. tu demande a quelqu'un de mettre le contact et de ne pas démarrer. tu va voir une valeur proche de 12V pendant 15secondes.
même si le voyant est éteind au tableau de bord le boitier continu d'alimenté les bougie 15s max ou jusqu'a démarrage.
gregoiredylan02
MessagePosté le: 25 12 2013 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je demande sa parce que mon voyant de prechauffage salume longtemps le matin et le lendemain matin sallume moins longtemps
fabueno
MessagePosté le: 25 12 2013 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut être le boitier qui varie avec la température. il y a une sonde selon les schémas. quand le moteur est chuad il y a pas de préchauffage en principe.
gregoiredylan02
MessagePosté le: 25 12 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sa me semble bizarre a chaque fois que j'apuis sur la poire pour le gazoil elle devien dure et peu de temps apres je peu recommencer pour quel durcice
fabueno
MessagePosté le: 25 12 2013 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut être ta poire qui est plus étanche au niveau de l'anti retour.
